Автор Тема: стук 1VD-FTV  (Прочитано 88145 раз)
dfsalex
    • lc200
стук 1VD-FTV
« : 28 04 2015, 09:01:58 »
Привет всем. Не могу диагностировать стук в двигателе Land Cruiser 200 2012 года евро5 1VD-FTV пробег 110.000 км. Развивался постепенно - может за 10-20 тыс. км. Стал совсем явным недавно. Хорошо слышим  с любой стороны, но значительно сильнее слева под крылом. Под капотом локализован в районе левой головки цилиндров. Звонко отдает в резонатор и корпус сажевого фильтра (его там нет).
Двигатель не троит, не дымит, потеря мощности не заметна.  Попытка "прочистить" форсунки с промывкой в баке ничего не дала. Это около 1000 км в крайне интенсивном режиме эксплуатации, вплоть до езды 200-220 км/ч. Но за эти 1000 км изменилась картина коррекции впрыска в TechStream. До промывки коррекция была равномерная около -1 - + 1, после у 3-го цилиндра коррекция 2-3, остальные нормально.
При поочередном программном отключении форсунок стук не меняется, кроме отключения 6-го, в этом случае меняется тональность стука и он становится тише на 20-30%.
В процессе езды звук слышен на любых оборотах, немного усиливается при нагрузке, но слышен и на торможении двигателем.
Произведена замена масла с 5w-30 на 10w-40. Изменений нет.
dfsalex
    • lc200
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #1 : 28 04 2015, 09:05:00 »
фото data Techstream
звук холодного пуска http://www.mediafire.com/listen/e1v10xjdxl6gezd/стук_холодный.mp3
звук при отключении разных форсунок http://www.mediafire.com/listen/mwd6a9etthb165x/стукпри_отключении_разных_форсунок.mp3
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #2 : 29 04 2015, 06:49:46 »
Если будет проблема с форсунками то топливная коррекция это покажет. Фильтр масляный снимали? Железный поддон еще можно снять, не редко там вкладыши лежат.
dfsalex
    • lc200
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #3 : 29 04 2015, 08:06:12 »
Фильтр масляный не снимали. Делаю ставку на поврежденный гидрокомпенсатор/кулачек/коромысло. Отдал машину на снятие крышки головки. Вечером будет результат.
mehanik86
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #4 : 29 04 2015, 08:50:18 »
Гидрикам, а уж тем более коромыслу никогда и ничего не делается. Когда гидрик выходит из строя стук тихий и перекатывающийся. Лечится заменой ВСЕХ гидриков в проблемной головке.
И стук неисправного компенсатора не меняется при отключении форсунки/цилиндра.
dfsalex
    • lc200
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #5 : 29 04 2015, 15:13:38 »
Крышку клапанную еще не вскрыли, зато вскрыли поддон. В нем обнаружен порошок, типа серебрянки (баббит?) и мелкие осколки алюминия. Идем дальше
tamagawk666
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #6 : 29 04 2015, 15:25:44 »
Понаблюдаю
mehanik86
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #7 : 29 04 2015, 16:26:52 »
В магазин пора идти!  ;D
dfsalex
    • lc200
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #8 : 29 04 2015, 17:29:51 »
Стружка имеет скрученную форму, материал, видимо, алюминий.
Порошок имеет красноватый оттенок, играет на солнце. Снимаем большой поддон.
Кемеровчанин
    • Ленд крузер 200 2017
Re: стук 1VD-FTV
« Ответ #9 : 29 04 2015, 18:33:34 »
Скорей всего это вкладыши.
