Автор Тема: аналог топливного насоса на прадо 120 4 литра  (Прочитано 27436 раз)
Серёга76
    • PRADO 150 V6
У моего тестя на ВАЗ 21103 (1.5л 16 клапанов) "родной" насос сгорел на 16 т.км. Ставить детали от ТАЗа ... х.з.  icon_crazy2
Miha_evil
    • Prado 120 4.0
Крайне неверное имхо. При работе на полной мощности 60 литров на час не хватит. Покатайтесь с компом и посмотрите моментальный расход с тапкой в пол на 5000 оборотов.
Поддержу. Моментальный расход иногда просто поражает.
Моё мнение, что производительность не менее важна, чем давление. Надо подбирать насос с производительностью не меньше родного.
согласен хотя бы  приблизительно, 20 литров плюс минус не критично, давление важнее думаю
Нет. Больше можно, меньше нельзя ни на сколько, м с давлением тоже. Но при слишком большой производительности и давлении, больше номинала на 30% и выше, происходит значительный нагрев топлива в баке. Как результат - потеря мощности, повышенный расход, преждевременная кончина насоса.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
даже вазовский насос прекрасно обеспечит систему необходимым давлением (перекрывает его) и производительностью, что неоднократно подтверждалось их использованием)
обьем системы и мощность мотора не важны совершееннно,хоть 1.5,хоть 4.0.
главное чтобы давление совпадало выдаваемое
больше насос ничего и не умеет, управляется электрически, больше вольт  - больше мощность...
вопрос лишь в надежности того или иного насоса и это.....кроилово рано или поздно ведет к попадалову.)
Arthur
ИМХО, главное, давление. Производительность вообще пох. У 10 боша давление даже больше.
  При таком давлении Вашему мотору  хватит
60 л. на час работы с большим избытком.
 Или кто-то бак за час укатывает?
      Многие его ставят, никто не умер.
это как же ты ездиешь. мне 60 литров на 6 часов хватает :)
Как же достучаться то... Гуманитарии, учите мат часть. До чего ж вам легко и радостно живется в вашем неведении, я даже завидую.
Речь о моменте когда (блин сотый раз уже, но для танкистов не жалко):
1. Обороты 5000
2. Дроссель открыт полностью
Тогда расход намного больше производительности насоса (больше 60 литров в час, очень сильно больше!!), и в этот самый момент раскрученный движок по инерции получает бедную смесь и ловит коррекции и детонацию.
Есть у меня подозрение,что ты что то путаешь. 5000 оборотов на своих машинах редко кто видел,а если и видел то секунды.И ещё. При холостых комп. показывае 99 литров на 100км,это как при максимуме 60л?
ser555
как ты  вооще на авто ездиешь с таким паническим настроением. если насос грубо говоря слабый то двигло не когда 5000 оборотов не наберет вот в чем вопрос противоречишь сам себе
R2  всего 4 литра
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
1. Обороты 5000
если час ехать с оборотами 5000, то прадо съест больше 60 литров?
ser555
поддерживаю на все 100
R2  всего 4 литра
Miha_evil
    • Prado 120 4.0
Давление может быть хот 10 бар. Давление и производительность не коррелируют никак. См. характеристики разных насосов.
Miha_evil
    • Prado 120 4.0
1. Обороты 5000
Про секунды и речь. Это те секунды когда двигатель работает вне прописанных параметров, что его и разрушает.
ser555
Коэффициент ранговой корреляции Кендалла
Применяется для выявления взаимосвязи между количественными или качественными показателями, если их можно ранжировать. Значения показателя X выставляют в порядке возрастания и присваивают им ранги. Ранжируют значения показателя Y и рассчитывают коэффициент корреляции Кендалла:
~\tau=\frac{2S}{n(n-1)},
где S=P-Q.
P — суммарное число наблюдений, следующих за текущими наблюдениями с большим значением рангов Y.
Q — суммарное число наблюдений, следующих за текущими наблюдениями с меньшим значением рангов Y. (равные ранги не учитываются!)
~\tau\in[-1;1]
Если исследуемые данные повторяются (имеют одинаковые ранги), то в расчетах используется скорректированный коэффициент корреляции Кендалла:
~\tau=\frac{S}{\sqrt{[\frac{n(n-1)}{2}-U_x][\frac{n(n-1)}{2}-U_y}]}
U_x=\frac{\sum{t(t-1)}}{2}
U_y=\frac{\sum{t(t-1)}}{2}
t — число связанных рангов в ряду X и Y соответственно.
R2  всего 4 литра
