Свистяще-звенящий звук у 2TR-FE (2.7л) что это?
Автор Тема: Свистяще-звенящий звук у 2TR-FE (2.7л) что это?  (Прочитано 23830 раз)
Возле бетонной стены на любом авто слышно как отражается звук от двигателя, трансмиссии и тд. Никакого железного звука стучащих от детонации клапанов, как здесь пишут, я не слышу.
Denis VB
Не, не стук. Будто песок мелкий на лист железа сыплется. Попробую видео на тел.снять, но думаю все равно не услышите, звук не такой громкий, как тут его превозносят.
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
2.7 2011г выпуска..секло с новья, пока не доделал+резинки сменил
уже задавал вопрос про замену резинок и прокладок на глушителе здесь:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=150692.40
но так и не получил ответ
может , кто-то прояснит вопрос , что конкретно меняли и каталожные номера
дорестайл 2011 год
после трех лет стал слышен звук глушителя в салоне
судя из выше приведенной схемы , убрали пружинку и заменили вот этот болт 90901-05020
на другой 90105-10388 , прокладка осталась таже .... 17451-31020 , какой в этом смысл непонятно...?
Не совсем так, соединение этого фланца совсем другое стало. Было шарнирное, а стало просто, жесткое. И длина трубы резонатора изменилась.
ясно спасибо , хотя japan.cars показываает один и тот же номерок резонатора...
LC-200 Lux 4.5 A/T 2012
ex SUV: Prado-150 Standart 2.7L A/T 2011 # RAV-4 2.4L A/T 2009 # Challenger (Pajero-Sport) 2.8L TDI 4M40 A/T 1997 (+6 пузотёрок)
Дорест 17420-75590
рест     17420-75620
Разные номера.
YJT
    • LC 150 2,7 рестайл 2020
не надо парится - 2,7 сам по себе звучит с пердящим звуком ))
shturman_69
У меня 40 тысяч все было нормально. После, при нагрузке действительно звук как шелест, как мелкий песок. Менял кольца, мазал  всем чем можно, ничего не помогло. Проехал уже много, ничего не меняется и не ломается. Думается, что это катализатор дает такой звук. Писал в другой теме.
Djim
    • Prado 150 2.7 2014Г
2,7 рейсталинг. Купил машину зимой. Пришло тепло стал открывать окна и тоже обратил внимание на звенящий звук. Все время заправлялся 92 на заправках одной и той же фирмы RP. Подумал на некачественной топливо, заправился на другой заправке Синойл, тот же эфект, машина новая и 3000км не прошла. вот и думаю есть ли смысл ехать в сервис Тойоты или забить на это.
Denis VB
Я же говорил, что у если прислушаться - услышат все. Особенность двигателя или выхлопа, но париться по этому поводу не имеет смысла. К дилеру поедете, только зря время потратите, они только скан воткнут, нет ошибок (а их не будет точно) - до свидания.
Denis VB
Вот вам еще звук на 2,7. Попробуйте, выключите все источники шума, обдув, магнитолу, жену и детей  :), и на скорости 60-80 км./ч. резко утопите педаль в пол, звук аж с треском будет, будто песок из ведра на лист железа сыплют.
BMaximov
    • TLC Prado 150 2.7 2022
Я думаю что речь идет об одном и том же...
