Автор Тема: Свистяще-звенящий звук у 2TR-FE (2.7л) что это?  (Прочитано 23545 раз)
AAAAlex
Такой же звук(((. И именно под нагрузкой, в диапазоне от ~1500 до ~ 2000 оборотов. Под днищем, где-то в районе ног водителя или чуть правее.
Причем на втором году, когда мороз опускается ниже -5, при тех же оборотах этот "пердящий" звук усиливается на второй и третьей передачах.
В первый год, зимой и летом, перд*л одинаково.
Кто-то смог побороть это?
Настала зима, все окна позакрывали. Проблема ушла до лета.
А если серьезно, самого эта трабла интересует, звук как на газели, но походу это фишка всех прадиков с 2TR-Fe
У меня в салоне при закрытых окнах выхлоп слышно. Из под пола, в районе педалей, прям ногами чувствую.
рест_2015_2,7_МКПП_стандарт
На рестайле такой звук есть? Или только дорест?
Prado155
На рестайле есть
Dimon Minsk
    • Прадо 150 2.7 МКПП
Есть такой звук, чем-то похож на детонацию. Но он слабый. Если ехать в горку  на пятой, когда двигатель под нагрузкой может проявиться.
Мне кажется, что есть зависимость от топлива все-же. Заправляю только 95.
Потому как я заметил, что когда на дальняк едешь  - то после некоторых заправок он вроде как и слышнее. А после некоторых его как бы и не слышишь.  Может, конечно, от рельефа зависит еще, т.к. рельеф меняется.
В общем, такой слабый-слабый звук похожий на детонацию под нагрузкой иногда есть.
На мой взгляд, это особенность двигателя.
AAAAlex
У меня рестайл. Звук есть.
AAAAlex
Звук похожий на детонацию тоже замечал. В зависимости от бензина звук то есть, то нет.
А по выхлопу это другое. Он внизу под полом.
kinemur
    • TLC PRADO-150 2,7 МКПП
Рестайл, кроме вздоха под капотом справа в начале движения ничего не слышу. Может пока.
PradoMen
    • Prado 150
Рестайл 2,7 6 акпп, никаких звуков нет, рядом по гаражу сосед на не ресталинге и 4 аккпп, подпердывает...
Тоже нет никаких таких звуков. Но у меня ганадор стоит. :)
PradoMen
    • Prado 150
Чувствуется добавка по мощности в обещанные 10-15лс?
