Автор Тема: Прадо 150 или Ленд Крузер 200  (Прочитано 61506 раз)
Nikola013
Re: Прадо 150 или Ленд Крузер 200
« Ответ #200 : 23 01 2018, 22:24:52 »
Ездил и на 150м (4.0),  и на 200ке (4.6). Едут по-разному,  это факт.
150й более юркий, более шустрый. У меня был в люксе не пневме, так вот в поворотах он стоит увереннее,  чем 200ка.
200ка автомобиль более степенный, на нем не пошустришь,  просто надо ехать, ехать не спешить и наслаждаться. В поворотах валится гораздо сильнее 150го, но тут дело в различиях в подвеске - пружины и пневма.
Обе модели хороши, но под разную езду однозначно. А сверять центры масс,  ширину резины и держак от нее,  это к гонсчегам ;D
Плевам причём? Отсутствие валкости в поворотах обеспечивают либо КДСС, либо гидроподвеска. Пнемвобалоны - те же упругие элементы в подвеске, как и пружины.
Ох, скажу следующее, а потом задам вопрос.
570й даже в "спорт+" кренится сильнее, чем 150й в режиме "спорт" на пневме, которая только на задней оси. Мерсовод, в матчасти эксплуатируемых машин разбираюсь ;)
А спрошу следующее: господа, вы точно на всех трёх машинах по паре лет откатались, чтоб с такой уверенностью что то утверждать?
Я эксплуатировал все три машины, поэтому говорю то, что сам ощутил, но никому не навязываю, ибо чуйка у каждого своя.
Никакого противоречия нет. Гидроподвеска влияет на валкость. И КДСС влияет на валкость. Просто КДСС Прадо "убирает" её лучше, чем гидра Лексуса. А вот пнемвоподвеска на задней оси Прадо никак на валкость не влияет. Интересно, есть Прадо без пневмы, но с КДСС? Если есть, они должны точно также хорошо проходить повороты, как и Прадо с пневмобаллонами.
Вопрос: для чего пневма на 150м и какой эффект она даёт? В моем понимании пневма даёт не только изменение продольной жёсткости, но и поперечной, т.о. пневма напрямую должна влиять на валкость в т.ч.
На 200ке вроде как тож КДСС стоит, однако валится она прилично, так же иной раз перекашивает машину при определенных обстоятельствах, что потом давление в контурах надо равнять и править....
По поводу сравнения пневмобаллонов и пружин есть вопрос. Если вы поставите на машину более жесткие пружины, машина сильнее или меньше будет валиться в поворотах?
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
« Ответ #201 : 23 01 2018, 22:31:41 »
Ездил и на 150 и на 200 достаточно. Машины правда старые. У нас их на работе полно, а 200 еще и в личном пользовании. По моим ощущениям именно 200 наиболее устойчив к кренам и легче проходит повороты
Nikola013
« Ответ #202 : 23 01 2018, 22:35:43 »
У каждого драйвера собственные ощущения. У меня, как я выше писал, противоположные ощущения. Причём, что интересно, на 150й я пересел с кроссовера, но был очень удивлён тому, что 150й даже по сравнению с кроссом, гораздо увереннее в поворотах, хотя чисто логически должно быть наоборот. Как то так.
Томат
« Ответ #203 : 23 01 2018, 22:36:35 »
Мерсовод, только ты не путай устойчивость, и крен!
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #204 : 23 01 2018, 22:42:34 »
У пневмы регулируется жесткость в процессе езды? Динамически, так сказать? У гидры регулируется, у КДСС регулируется (жесткость стабилизатора). А пневма как выставила указанное пользователем положение, так ничего и не меняет. И пневма не настолько жёстче обычных пружин, чтобы это было заметно в поворотах, а, может быть, совсем не жёстче. Иначе не было бы столько отзывов о том, что машина на пневме мягче, чем на пружинах на кочках, ямах, лежачих полицейских и т.д.
То есть, не бывает так физически, чтобы на кочках мягко, а в повороте именно нагруженная подушка становилась вдруг жёсткой. Нет раздельной регулировки давления в пневмобаллонах в зависимости от движения автомобиля. Так понятно?
Nikola013
« Ответ #205 : 23 01 2018, 23:17:55 »
Cadaver,
изначально речь шла о другом - сравнение валкости в поворотах на 150м, 200ке, 570м.
Не совсем понимаю смысл вашего последнего поста, но после вашего утверждения
Пневма причём? Отсутствие валкости в поворотах обеспечивают либо КДСС, либо гидроподвеска. Пнемвобалоны - те же упругие элементы в подвеске, как и пружины.
не вижу смысла в дальнейшей дискуссии по данному вопросу. Пневма не равно пружины никак.
Мерсовод
« Ответ #206 : 24 01 2018, 00:21:02 »
А почему не равно? И то и другое упругий элемент, только тут сталь, а тут воздух под давлением.
Vitaliy4
    • LC200 4.5 + CBR1000RR SP
« Ответ #207 : 24 01 2018, 08:54:42 »
никаких изменений жесткости пневма на прадо не дает. На валкость никак не влияет вообще! Если Вы матчасть знаете - как такое писать можете? Пневма на прадо стоит на задней оси только для поддержания постоянного уровня дорожного просвета (удобная штука, мне нравится). Ну и чуть поднять и опустить заднюю часть авто - так за все время эксплуатации и не понял для чего это :)
А режим спорт на прадо - это регулировка амортизаторов.
У прадо установлено: два пневмобаллона сзади, 4 электроннорегулируемых амортизатора, система KDSS. Вот отсутствие валкости заслуга только (!) системы KDSS. Регулировка амортизаторов оказывает на это минимальное значение.
Nikola013
« Ответ #208 : 24 01 2018, 09:25:17 »
Вопрос1: пружина меняет свою упругость?
Вопрос2: зачем пневме 3 режима - комфорт, Нормал, спорт?
Nikola013
« Ответ #209 : 24 01 2018, 12:33:56 »
Что ж, приятно иметь беседу с разбирающимся человеком.
Ваш пост сподвиг меня на более углубленное изучение вопроса :) В чем то соглашусь, в чем то нет и вообще к чему привели изыскания.
На 150м в комплектации Люкс (говорим только об этом варианте) присутствуют три системы:
1. Система стабилизации положения кузова (KDSS).
Смысл системы в улучшении комфортности езды: на асфальте уменьшаются крены, а на бездорожье улучшается артикуляция подвески
2. Система изменения жесткости амортизаторов (AVS).
В ее основе лежит TEMS (Toyota Electronically Modulated Suspension) – электронная система управления подвеской от фирмы Toyota.  В данном случае сверху амортизатора устанавливается механизм, связанный с регулировочным стержнем в штоке амортизатора. Внутри амортизатор имеет несколько каналов с различным сечением. По сигналу электронного блока управления переключающий направление движения амортизационной жидкости и характеристики амортизатора изменяются.
3. Активная система управления высотой расположения кузова (AHC). Система включает в себя два пневмобаллона на задней оси контролирует высоту кузова во время вождения, в то же время ее мануальный режим дает возможность уменьшить высоту автомобиля, чтобы облегчить посадку/высадку. Пожалуй соглашусь, что "никаких изменений жесткости пневма на прадо не дает"
Так, с Прадо, полагаю, вопросов нет.
В сравнении со 150м на 200м при обычной пружинной подвеске присутствует только одна система:
Более ничего по 200ке обнаружить не удалось, аммортизаторы простые без регулировок, гидры нет.
Учитывая разный набор систем можно сделать некоторые выводы. Система KDSS похоже действительно имеет решающую роль в креноподавлении и устойчивости авто в поворотах. Теперь надо ответить на вопрос, за счет чего 150й может быть более стабилен, ведь он Уже 200ки. Ответ вижу именно в наличии у 150го системы AVS, поскольку в режиме "Спорт" у авто более жесткая подвеска, что дополняет работу KDSS. У 200ки такой системы нет и даже не смотря на то, что она шире, валится она все-равно сильнее. Не последнюю роль играет вес авто и расположение центра тяжести.
Вот такие выводы. Большую ясность помогут внести люди, которые ремонтируют такие авто.
