Автор Тема: ELMScan Toyota (Android)  (Прочитано 127284 раз)
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Re: ELMScan Toyota (Android)
« Ответ #20 : 08 06 2015, 19:10:28 »
Немного данных можно найти в подобной теме http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8626.0
ГБО
ELMScanSoft
« Ответ #21 : 08 06 2015, 19:42:28 »
Пожалуйста.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #22 : 08 06 2015, 19:44:01 »
Понял подсказку ELMScanSoft и поискал таблицу.
Вот таблица по TEMS.
Взято из Toyota TechDoc https://yadi.sk/d/lRS4CWenJy5kW
ГБО
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #23 : 22 06 2015, 23:06:44 »
Продублирую вопрос сюда:
Перемать!!! Ни как не могу подружить блютуз- версию елм 327 с магнитолой кафай 700800  :'( не цепляет его по блютуз каналу и всё тут  ::)
Ни кто не сталкивался
MaxiMih
« Ответ #24 : 23 06 2015, 15:06:25 »
Ни фига короче у меня не получится... Последний вариант прописать сторонние дрова к блоку блютуз магнитолы- буду пробовать...
Грёбаный Андроид 2.2 >:D
Prometeus
    • LC Prado 120 - LC200
« Ответ #25 : 23 06 2015, 15:35:27 »
Понаблюдаю пожалуй sdfdsf
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #26 : 30 06 2015, 09:50:50 »
Пожалуйста.
А на прадо 120 с 5VZ нет? или 1GR применимо?
ELMScanSoft
« Ответ #27 : 30 06 2015, 18:39:45 »
Пожалуйста.
Есть здесь, но на английском: http://manuals.co/workshop/Toyota/Tundra/Toyota-Tundra-2000-2003-Workshop-Manual/3249/933
По крайней мере можно посмотреть Normal conidtion для данного двигателя. Перевод терминов можно взять в мануале по 1GR-FE или на нашем сайте.
neverhood
« Ответ #28 : 01 10 2015, 16:46:06 »
ELMScanSoft, попробовал вашу прогу. Ощущения двоякие.
То, что она работает из коробки и не нужно танцевать с бубном и строкой инициализации - это отчетливый +. Но вот сама по себе бесплатная версия это обсолютно ненужное приложение в телефоне. Даже скинуть чек она не может, а все остальные конкуренты могут и в демо версии. ИМХО больше функционала нужно в демо. Темболее неясно какие графики будут стоиться, можно ли формировать логи работы двигателя? Чем потом их открыть?
С ценообразованием то же не могу полностью с Вами согласиться. Молодцы что не уподобились товарищам с хоб-драйва, которые оценивают свое детище более чем в 600 рублей. НО истинный лидер диагностики на смарт-телефонах стоит всего то 165 рублей. При чем и бесплатная версия у него имеет весьма широкий функционал.
Так что желаем Вам удачного продолжения проекта и делайте его интересным для пользователей!!!
Sovoc
« Ответ #29 : 02 10 2015, 09:48:24 »
Пожалуйста.
Проблемка с прогой нарисовалась, на телефоне работает без вопросов, установил на ГУ в машине, если прогу закрыть через меню запускается в следующий раз нормально, а если просто выключить ГУ скажем ключ из зажигания вытащить то начинаются танцы с бубном прога не запускается выдает ошибку, надо идти в настройки ведроида останавливать приложение и чистить данные только после этого запускается, ведроид 4.4.4 KitKat лицензии на телефоне и на ГУ разные то есть не под одной лицензией попытка запустить. А так все работает вполне прилично
