Автор Тема: ELMScan Toyota (Android)  (Прочитано 127283 раз)
ELMScanSoft
Re: ELMScan Toyota (Android)
« Ответ #40 : 17 10 2015, 11:55:33 »
С этим у меня работал телефон
А с этим не соединяется
Не нужно приводить примеры фотографий адаптеров. В одном и том же корпусе могут быть разные чипы.
Нужно запустить любой терминал, через который можно отправлять команды адаптеру вручную и посмотреть ответы. Возможно это сделать в консоли приложения ELMScan Toyota (можно в демо версии).
Ввести в консоли такие команды, как ATAL, ATPPS, ATPP, ATIBxx, ATCRAxxx. Если адаптер ответил OK, значит, скорее всего, всё нормально, а вот если ответом будет знак вопроса, значит адаптер не поддерживает эти команды и нормально работать точно не будет. Также неисправные адаптеры на запрос ATIIAxx, ATIBxx возвращают вместо OK версию адаптера, то есть ответ на ATI.
ELMScanSoft
« Ответ #41 : 17 10 2015, 12:00:21 »
Полтора года назад была инфа, что дизель андроидом не видится.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=115567.msg4630117#msg4630117
Сейчас, я так понял, все заработало.
А что помогло увидеть?
Смена адаптера, андроида, программы?
Адаптер только позволяет общаться с автомобилем по диагностической шине с любым из поддерживаемых им протоколов. Всё остальное - адрес блока управления, поддерживаемые параметры, активные тесты, настройки и прочее реализуется только при помощи программ.
k0nstantin
    • 150й 3л Рест Комф 14
« Ответ #42 : 17 10 2015, 17:55:29 »
ELMScanSoft, нашёл (за 4$) на али ELM327 в таких же коробочках, как работает у формчан.
Раз на коробочку ориентироваться нельзя - спросил продавца будет ли работать на моём дизельном 120ом
На что продавец ответил, что если есть протокол:
If your car have the obd protocol,
* ISO15765-4 (CAN)
* ISO14230-4 (KWP2000)
* ISO9141-2
* J1850 VPW
* J1850 PWM
the device can support..
то девайс заработает.
как узнать поддерживает ли моя система такой протокол (я так понимаю один из этих)?
ELMScanSoft
« Ответ #43 : 17 10 2015, 18:45:06 »
ELMScanSoft, нашёл (за 3$) на али ELM327 в таких же коробочках, как работает у формчан.
* ISO15765-4 (CAN)
* ISO9141-2
* J1850 VPW
* J1850 PWM
Здесь проблема не в поддерживаемых протоколах, а в интерпретации команд ELM327.
Для автомобилей с левосторонним расположением руля с 1998 по 2006 год используется протокол ISO-9141, для праворульных - ISO-14230. Для автомобилей после 2006 года выпуска используется CAN протокол. Все эти протоколы поддерживаются даже неисправными адаптерами. Другое дело, что адаптер, который не понимает большинство команд, не сможет сменить скорость работы с блоком управления, а также выбрать адрес требуемого блока управления.
Попросите продавца прислать ответы адаптера на команды, приведённые несколькими постами ранее, всё станет понятно.
.Anton.
    • Prado 95 5VZ AT Араб 2000
« Ответ #44 : 09 12 2015, 14:00:34 »
Заказал себе такой же хардварная версия 1,5 программная 2,1.
А Вот такой брал у приятеля - не работает - с Судзуки и старой Вольвой тоже не заработал (другие проги), зато работает с Митсубиси и Ауди:
Кто-нибудь пробовал Prado 90 2000 года коннектить через эту прогу?
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #45 : 10 12 2015, 01:52:56 »
ELMScanSoft а обновление программы когда планируете? вроде как звучало будут добавлены настойки "кастома" и может наконец заработает программа на моем китайском ГУ, в данный момент при попытке соединения программы с адаптером выскакивает ошибка приложения и все закрывается, на телефоне все работает с тем же адаптером
Simbioz
    • TLCP1204
« Ответ #46 : 11 12 2015, 11:58:16 »
подпишусь
Aleks152
    • ТЛК Прадо 120
« Ответ #47 : 11 12 2015, 12:41:20 »
Тоже интересует. ELM327 имеется. Еще и  шнурок мини VCI купил.
« Ответ #48 : 11 12 2015, 14:39:35 »
Так подключай раз купил, шнурок + ноутбук+техстрим и вперед. :)
ELMScanSoft
« Ответ #49 : 22 12 2015, 15:02:13 »
Обновление, скорее всего, будет весной. В данный момент на Вашем китайском ГУ можете удалить настройки приложения, после чего оно снова начнёт запускаться. И всё-таки перед выключением магнитолы необходимо завершать работу приложения.
