Автор Тема: ELMScan Toyota (Android)  (Прочитано 127294 раз)
Edwardabera и 1 Гость просматривают эту тему.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Re: ELMScan Toyota (Android)
« Ответ #50 : 22 12 2015, 18:37:12 »
ELMScanSoft, подскажите, через приложение можно посмотреть температуру масла АКПП?
ГБО
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #51 : 22 12 2015, 19:16:31 »
А где можно подробные скриншоты этой проги посмотреть? Форсунки тоже можно проверять?
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #52 : 23 12 2015, 05:41:15 »
ELMScanSoft а обновление программы когда планируете? вроде как звучало будут добавлены настойки "кастома" и может наконец заработает программа на моем китайском ГУ, в данный момент при попытке соединения программы с адаптером выскакивает ошибка приложения и все закрывается, на телефоне все работает с тем же адаптером
Обновление, скорее всего, будет весной. В данный момент на Вашем китайском ГУ можете удалить настройки приложения, после чего оно снова начнёт запускаться. И всё-таки перед выключением магнитолы необходимо завершать работу приложения.
К сожалению не заработает, уже пробовал и настройки сбрасывал и программу переустанавливал. Все сломалось после обновления прошивки на ГУ на более свежею от производителя в связи с одним багом в работе ГУ, один баг ушел появился другой. Теперь при попытки соединится с адаптером программа выдает ошибку и закрывается. Не могут китайцы с первого раза все нормально сделать
ELMScanSoft
« Ответ #53 : 23 12 2015, 06:02:44 »
Если автомобиль поддерживает данный параметр, то можно. Список почти всех поддерживаемых приложением параметров можно скачать на второй странице данной темы.
Если автомобиль до 2006 года выпуска, то можно. Если же после 2006, то только в новой версии. Но если же всё-таки очень хочется, то можно запросить Beta версию у нас (естественно приложение должно быть приобретено в Google Play).
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #54 : 24 12 2015, 18:46:42 »
Нашёл, в 06-08 Engine ECT, Cruise, Control есть AT Fluid Temp 1 и AT Fluid Temp 2.
Вроде корректно показывает, после недолгой поездки по городу 42 и 46 градуса. Температура нужна для замены масла в АКПП.
ГБО
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #55 : 28 12 2015, 15:48:02 »
по поводу адаптеров-
берите только вайфай. блютус 50/50 будет работать или нет.
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
« Ответ #56 : 28 12 2015, 16:15:32 »
Из 4 одна у меня работает по блютуз. Хорошо хоть дешевые .
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #57 : 28 12 2015, 20:21:06 »
а вайфаи пробовали?
просто блютуз достаточно кривой протокол, часто бывают проблемы с обнаружением.
одна у меня на андроиде видна на айпаде и ноуте нет.. а вайфай виден на всех устройствах.
оба адаптера исправные.
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
« Ответ #58 : 02 01 2016, 14:59:23 »
Вычитал что в вашей программе лучше считается расход по форсунке,но там надо выставлять параметры производительности и частоты открытия форсунки, а где их можно взять?  В инете не нашел. Двигатель 1gr-fe
kogen_39
« Ответ #59 : 02 01 2016, 18:12:45 »
Подскажите,а к этой программе подходит только ELM327 или возможны варианты.
