Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 11364 раз)
Илья25
  • Высоко сижу , далеко гляжу
Камера заднего вида
« : 10 06 2015, 10:59:12 »
Всем ПРИВЕТ!
Нужна помощь
Есть ли у кого опыт по установке камеры заднего вида так как изначально ее небыло, есть сама камера но что еще надо установить чтоб всё заработало?
Машина- LC-120GX 2006
заранее благодарен :)
Toyota Land Cruiser 120 GX 2006 г, 3.0 дизель
Фото сдесь  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=27422.0
Причина Безумств
  • Эдуард
    • Прадо 120 4.0 R2
Re: Камера заднего вида
« Ответ #1 : 10 06 2015, 11:39:44 »
Всем ПРИВЕТ!
Нужна помощь
Зеркало-регистратор...Крепление специально под ТЛК 120 и возможность подключения камеры с разметкой...
Почему люди считают, что имеют право разрушить чужие жизни? Уходя, обижая, не звоня, бросая на ветер слова… Вы что, Боги, чтоб решать кому мучиться, а кому жить счастливо? Если уж сказал «Люблю», то будь добр любить до последнего вздоха. Если сказал «Обещаю», то разбейся в лепёшку, но сдержи обещание. Если произнёс «Не отпущу», то сделай всё, чтоб остаться. В противном случае, какой смысл жить, если каждое ваше слово равноценно нулю и не имеет значения?
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
« Ответ #2 : 10 06 2015, 12:07:12 »
Всем ПРИВЕТ!
Нужна помощь
Какое еще зеркало-регистратор? Человек спрашивает как камеру заднего вида установить, а не камеру регистратора!
Нужно ГУ с экраном вместо штатного ГУ, к нему и подключаешь камеру. Твоя камера устанавливается вместо плафона номерного знака. Вынимешь один плафон, убираешь его совсем, вместо него вставляешь камеру. Питание камеры берешь от плафона заднего хода, сигнальный кабель протягиваешь в салоне по правому порогу и подключаешь его к входу ГУ. На ГУ есть отдельный провод(распиновку нужно смотреть), зависит от марки ГУ, его подключаешь на + заднего плафона или на массу. Камеры бывают с линиями разметки и без. Если камера без линий, то по желанию нужно еще подключить специальный блок линий разметки, тоже продается. Все. icon_acute7
M@ks
« Ответ #3 : 10 06 2015, 13:38:25 »
Стоимость сгоревшей камеры вы ему будете компенсировать при таком подключении? Эта штатная камера и на нее приходит питание 5-7 вольт (точное значение сейчас не помню), а не 12 вольт!
Что бы данную штатную камеру подключить к штатному тачскрину, то нужно еще ставить блок парк ассиста - это актуально для штатных тачскринов до осени 2006 года, где вход был по RGB, после осени 2006 года камеру можно было подключать напрямую к монитору т.к. появился прямой вход под камеру, либо так же через парк ассист, где картинка уже по GVIF'у. Для реализации активных парковочных линий нужно обязательное наличие блока штатной навигации и подключение сигнала кан-шины идущего с датчика положения руля.
Что бы эту камеру подключить к обычной нештатной магнитоле с дисплеем нужно позаботиться лишь о соответствующем питании, все остальное по стандартной схеме, никакого шаманства
6xpier
    • TLC 120 Prado
« Ответ #4 : 10 06 2015, 13:41:15 »
Стоимость сгоревшей камеры вы ему будете компенсировать при таком подключении? Эта штатная камера и на нее приходит питание 5-7 вольт (точнее значение сейчас не помню), а не 12!
Что бы данную штатную камеру подключить к штатному тачскрину, то нужно еще ставить блок парк ассиста. Что бы эту камеру подключить в обычной нештатной магнитоле с дисплеем нужно позаботиться лишь о соответствующем питании, все остальное по стандартной схеме
У 120-х есть штатный тачскрин? :o
M@ks
« Ответ #5 : 10 06 2015, 13:48:44 »
у арабов, к примеру и для германии тоже
Arthur
« Ответ #6 : 10 06 2015, 14:05:24 »
Всем ПРИВЕТ!
Нужна помощь
Эдик правильно написал! Камеру подключить можно к любому монитору,в том числе и к видеорег. в зеркале.А камера на фото не совсем штатная,она без плафона.
Arthur
« Ответ #7 : 10 06 2015, 14:11:40 »
Вы что то попутали. Там обычный шестиметровый кабель A/V с плюсовым внутри и один конец к ГУ ,а второй к камере и к фонарю З/Х. А парковачные линии уже встроены в камеру,или версия без линий.А ещё есть версия с обрезаемыми проводами.
M@ks
« Ответ #8 : 10 06 2015, 14:40:33 »
на фотографии топикстартера штатная камера п/н 86790-60041 , имеющая на конце 4 пиновый разъем (2 провода - питание ,2 провода - av сигнал), никаких 6-метровых проводов там в комплекте нет и быть не может  - это все лишь у обычных нештатных камер. Парковочные линии на штатной камере "рисует" блок парк ассист, питание на камеру идет тоже с парк ассиста (для мониторов после 2006 г.в. питание непосредственно с монитора, если камера подключена в к монитору)
M@ks
« Ответ #9 : 10 06 2015, 14:42:32 »
камера на фото самая настоящая оригинальная
