Автор Тема: Домик у лесного озера или дорога к мечте  (Прочитано 289711 раз)
AKADEMIK 35
Если мне память не изменяет, то полностью НАШИ стабилизаторы выпускаются в Пскове. Вот названия уже не припомню.
Также хочу сказать, что в Москве много типа Белорусских, которые на самом деле китайские, дома поджигают похлеще спичек.
  Наши есть- они более объемные, но точно не подведут.
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
Отгорание нуля, грозовые разряды, перекос фазы, организация земли... начинаешь углубляться в электрику и голова идет кругом. icon_crazy2 15кВт совсем немного, когда начинаешь считать нагрузки. Желательно с электриками сразу договориться о установке вводного автомата большего тока, чем написано в техусловиях.
45RUS
  • Валера или Михалыч
Я у себя установил вот такой стабилизатор, он у меня стоит в подвале дома (подвал сухой с отоплением), механический, шум от работы приличный, электросети и трансформатор уже все свои сроки отработали, но нет денег у обслуживающей организации, как кто-нибудь начинает пользоваться электросваркой (а пользуются часто), то он (стабилизатор) как сумасшедший....
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Я так понял что только у нас нет проблем с электричеством в начале улицы новая подстанция стоит .
Но и у меня дом в черте города стоит .
Serb Ufa
Подали мне фазу на ноль. Было интересно наблюдать, как задымилась розетка , в которую был включен импульсный блок питания роутера. Это случилось при мне и я вовремя все обесточил. А у соседа по такой же причине дом сгорел пару лет назад.  До этого стоял лет восемь и все было хорошо. Реле ограничения напряжения и УЗО в деревянном доме должны быть обязательно. ИМХО
ILYA 094
АФИГЕТЬ!
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Твое имхо совпадает с нормативными документаМи по электрике в деревянном домостроении. icon_friends
AKADEMIK 35
  Это точно!! ^-^
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
    • PRADO 120 4L + GL 350 +
Отмониторил предложения на рынке.
Из "наших" популярны Lider (Псков), Progress (Псков), Штиль (Тула).
Ценовой диапазон у них примерно одинаков.
Понравилось у Progress возможность уличного размещения.
Но напрягает то, что на стабилизатор заявлен температурный режим использования +5/+40
Звонил дилеру. Уверяют, что будет пахать на улице в шкафу при любых температурах. Но я в сомнении.
По цене.
Стаб Progress 24000 TR - 76 923 руб.
Тип стабилизатора - электронный
Полная мощность (кВА)   24
Активная мощность (кВт)   19.2
Коэффициент расчета мощности (cos φ)    0,8
Точность стабилизации (В)   220±3%
Предельный диапазон входного напряжения (В)   100-260 В
Номинальный диапазон входного напряжения (В)   120-245 В
Перегрузочная способность   10% в теч. 10 сек.
Охлаждение - принудительное
Тип управления - микропроцессорное
Шкаф - ещё + 22 тыр.
Стойка с байпасом +12 тыр.
Установка с подключением около 10 тыр.
Итого под ключ, около 125 косарей.
________________
Круче всех на рынке хвалят Донецкие стабилизаторы: Volter и Донстаб.
Цены на них, надо сказать живодёрные. К примеру Вольтер СНПТТ-21 ПТ - 166 530 рублей.
Зато по техническим характеристикам там всё сладко.
Гарантия   5 лет
Срок службы   не менее 15 лет
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ
Максимальная
а) однофазная   7 кВт (8.8 кВА)
б) трехфазная   21 кВт (26.3 кВА)
При нижнем значении входного напряжения
а) однофазная   4.8 кВт
б) трехфазная   14.4 кВт
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Частота входного напряжения   50±2 Гц
Диапазон входного напряжения,
от/до
а) фазного   150 В
245 В
б) линейного   260 В
425 В
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Максимальное отклонение от заданного напряжения
а) в процентах   -3%
+2%
б) в Вольтах
фазное   -7 В
+4 В
линейное   -12 В
+7 В
Ручная коррекция напряжения
а) фазного   ±15 В
б) линейного   ±26 В
Количество ступеней   16
Шаг ступени
а) фазный   5.9 В
б) линейный   10 В
Тип синусоиды   неискаженная
Быстродействие   20 мс
КПД   98%
ЗАЩИТЫ
Защитное отключение при превышении входного напряжения
а) фазного   260 В
б) линейного   450 В
Ток срабатывания автоматического выключателя   32 А
Защита от короткого замыкания   есть
Тепловая защита автотрансформатора в интервале температур   от +75°C до +98°C
Защита от длительного перегруза на выходе   есть
Защита потребителей в режиме "Транзит" в диапазоне напряжений
а) фазных   253 В - 263 В
б) линейных   438 В - 455 В
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Режим "Транзит" ("Байпас")   есть
Охлаждение   конвекционное (без вентиляторов)
Степень защиты   IP20
Уровень шума   20 дБ
Собственное потребление   60-90 Вт
Количество блоков   3 шт.
Размеры блока, ВхШхГ   350x420x160 мм
Масса
а) одного блока   26.1 кг
б) общая   78.3 кг
ИНДИКАЦИЯ
Тип индикации   ЖК дисплей
Отображаемые параметры   входное напряжение, выходное напряжение
СПОСОБЫ МОНТАЖА
Напольный   есть
Настенный   есть
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Подключение к сети   клеммная колодка
Подключение нагрузки   клеммная колодка, розетки (3 шт.)
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Температура окружающей среды   от -40°C до +40°С
Относительная влажность   от 40% до 80% при t = 25±10°C
Атмосферное давление   от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст.
Но насколько отлажен у них сервис, трудно прогнозировать. Всё ж государственная принадлежность региона под большим вопросом.
Батьківщина в нас одна
Комплект устанавливается в термошкаф. Как вариант на фото.
Ставится портативный обогреватель снизу.
термо реле сверху.
