Автор Тема: Prado 150 2.7, раздельное включение понижайки  (Прочитано 48829 раз)
Красивые места.
<a href="http://www.youtube.com/v/Eg1VOQTVJzg#t=109" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/Eg1VOQTVJzg#t=109</a>
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Подведем итог. Нужно на заведенном авто, на нейтрале, замкнуть на фишке жгута крутилки пины 2 и 4.
2 и 4-й пины это что? 2-й масса, а 4-й LO? Если не сложно распиши распиновку всех пинов, наверно два из них подсветка а один Hi?
На схеме видно, в увеличенном виде.
5 пин HI красный провод
2 пин LO серый провод
4 пин GND масса чёрной провод
1 и 3 пин это подсветка крутилки цвет провода 1 пин салатовый ILL+, 3 пин серый ILL-.
Положение крутили H4F  замкнут 5 и 4 пин
                               H4L замкнуты 4, 5 и 2 пины
                               L4L замкнут 2 и 4 пин вот их и нужно замкнуть не снимая фишки с разъёма крутили, крутилка в первом положении H4F, акпп на нейтрале.
Надо ещё жгуты посмотреть рядом с крутилкой, может там есть эта фишка свободная для подключения кнопки понижайки.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Там ещё 2 пина, это подсветка крутилки.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Antonbt
На схеме я их не вижу.
Да, есть другая схема подсветки кнопок и органов управления. Добавил.
Класс, осталось найти время и замкнуть 2 и 4 пин. Если получится, то можно инсталировать. :)
Antonbt
Есть шансы на успех)
А на этой кнопке включения понижайки какой символ нарисован?
Вот мои кнопка и крутилка двух позиционные, для переделки.
У Крутилки наверно два контакта отвечают за подсветку и два это масса и LO. Про подсветку подскажите, где + и -.
Есть ли распиновка кнопки? Штеккеры покупал отдельно. Вроде бы все есть, осталось сделать. :)
Кнопка включает блокировку. :)
На кнопке нужно 3 и 1 подключать судя по схеме?
Antonbt
То есть положение L4 двухпозиционной крутилки это понижайка?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Именно она.
Защита от угона тут
