Автор Тема: Prado 150 2.7, раздельное включение понижайки  (Прочитано 48828 раз)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Я конечно не гений проводов, но как работает диод представляю)))
Как раз масса и делится на 2 провода, иначе можно было пустой контакт сделать(как на правом переключателе).
Ты не переживай, я напомню направление движение тока через диод)
А теперь посмотри как стоят диоды на нашей схеме. Сигнал с центрального положения крутилки не проходит через диод, ни в право, ни в лево.
Это от плюса к минусу по стрелке направления тока, а в обратную сторону от минуса к плюсу.)))
Все проходит)
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
MaZaY, точно. Молодец +.  Я сам себя запутал.)
Получается если LO конец замкнуть на массу должна понижайка отдельно включиться.
Тогда, что получается, при снятой крутилке, цепей нет. Пиктограммы горят. Значит эбу внутри себя какой-то сигнал коммутирует?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Да, думаю, что если кратковременно замкнуть, то должна включится, только не понижайка, а блокировка, нужен эксперимент.
А вот на соленойды напрямую, подавать что либо крайне не рекомендую, если нет запасной раздатки (были случаи умельцев) ))
Защита от угона тут
Antonbt
Подведем итог. Нужно на заведенном авто, на нейтрале, замкнуть на фишке жгута крутилки пины 2 и 4.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Да, когда селектор в положении Hi замкнуть 2 и 4, затем перевести в положение Lo и замкнуть 4 и 5.
Разъем с крутилки не снимать.
Если будет реакция, то есть шанс переделать на крутилку и кнопку.
Защита от угона тут
Antonbt
Да, снимать нельзя фишку с разъёма. А то эксперимент будет не точен.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Теперь нужно подопытного найти)))
Защита от угона тут
Спасибо, как вы тут все четко расписали. Если желающих не будет, то по теплу буду подопытным. Авто на улице стоит, на морозе нет желания ковыряться. Ди и с временем напряг, свободен только по ночам. :)
2 и 4-й пины это что? 2-й масса, а 4-й LO? Если не сложно распиши распиновку всех пинов, наверно два из них подсветка а один Hi?
Парни, а расскажите зачем понижайка  раздатки без блокировки межосевого диффа. Где это используется реально? И почему мешает включенная межосевая блокировка совместно с понижайкой?
Я в этих делах мало имею практики,  для общего развития интересуюсь.
Горный Алтай перевал Кату-ярык, один из примеров где мне могло пригодиться раздельное включение понижайки.
