Автор Тема: Машина заводиться и глохнет  (Прочитано 34029 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Машина заводиться и глохнет
« Ответ #30 : 17 05 2016, 22:24:02 »
Да но до этого все было нормально. А чип из ключа не вытаскивается там все запаяно. В комплекте 2 ключа с чипом и один без чипа им и пользуюсь без пробле.
Сигнализация старлайн в92 с автозапуском и кучей других примочек.
Че делать не знаю. Нужен хороший электрик на западе Москвы. Может кто отзовется?
Позвони Александру. Был у него,оч грамотный товарищ. Работает у ОД Тойота. Партнер клуба.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=157747.0
KapeJI
« Ответ #31 : 18 05 2016, 20:47:27 »
Если ключи штатные, то они не могут быть "без чипа".
ТЫ наверное имеешь ввиду "мастер- ключ" и "просто ключ".
"Мастер- ключ"- это ключ с брелком охраны и обладает функцией "прописки" ключей в "мозги".
"Просто ключ"- это сервисный ключ, без каких- либо дополнительных функций, только для запуска двигателя.
К примеру оставляешь машину в сервисе... Какой ключ им оставить?
Как правило оставляют именно "сервисный" ключ, который без брелка. Ибо оставив "мастер- ключ", рискуешь, что сервис пропишет к тебе в машину свой ключ и потом твоя машина уедет без тебя.
Проверяй прописку ключей. Возможно один из них слетел из памяти ЭБУД и теперь ипёт мозг тебе и машине.
Goga
    • Прадо 90
« Ответ #32 : 18 05 2016, 21:20:22 »
У меня 3ключа 2 толстеньких один тонкий, имеется в в ввиду пластик. Я думаю 2 с чипом одн тоненький без чипа. Машина 97 года, там только такие были.
KapeJI
« Ответ #33 : 18 05 2016, 23:48:52 »
Вы читать по русски можете?
Если у автомобиля имеется иммобилайзер, то ключа к нему без чипа быть не может.
Бывают конечно системы с отдельными брелками для иммо, в которых располагается чип, но если мы говорим о ключах Прадо, то чип имеется в каждом из них. В противном случае Вы мотор не заведете.
Goga
    • Прадо 90
« Ответ #34 : 19 05 2016, 08:22:49 »
Я наверное читал когда ты пешком под стол ходил.
И вижу я хорошо. Машина 97 года, тогда небыло ключей с кнопками.
Goga
    • Прадо 90
« Ответ #35 : 19 05 2016, 08:40:15 »
А если читать умеете прочитайте пост 20 кстати по русски.
KapeJI
« Ответ #36 : 19 05 2016, 10:24:51 »
Год выпуска машины значения в принципе не имеет. Если имеется иммобилайзер, то должна быть и ответная часть к нему. Как правило эта ответная часть- в корпусе ключа. Этот транспондер- чип работает автономно. Ему не нужны батарейки или иные источники энергии. Поэтому, если даже ваш ключ имеет не разборный корпус- это не значит, что в нем нет чипа- транспондера.
Если чип не прописан в "мозги" машины, то иммо не разрешит запуск двигателя этим ключом.
Так что не надо хамить, Гога. Ты спросил, тебе ответили.  Спасибо бы сказал.
Goga
    • Прадо 90
« Ответ #37 : 19 05 2016, 18:05:25 »
Да согласен на хамство нехорошо отвечать хамством.
Еще раз пишу. Ключем с чипом, запаянным в ключ машина заводится и глохнет, а с ключем без чипа работает. В этом и проблема. Теорию излагаете правильно.
Bezdelnik
    • LC Prado 150
« Ответ #38 : 02 01 2017, 19:19:05 »
Всем привет. Как я наткнулся на вашу тему. Ударил мороз где-то под сорок. Машина простояла более 12 часов на улице. У меня прадо 150. Аккумулятор замерз. Это было не впервый раз. Обычно я просил кого-то из друзей, что бы меня прикурили. Вопрос решался быстро. Но не в этот раз. Товарищ приехал на мицухе. Кинули шнуры от его аккумулятора и я запустил вебасту. Двигатель хорошенько прогрелся и я решил запустить его. Двигатель завелся без проблем но поработав 5 секунд заглох. Я еще раз запускаю. Завелся еще легче но так же через 5 секунд заглох. Каждый последующий раз происходило тоже самое. Умный бы наверное уже давно что-то заподозрил и перестал бороться с неизвестным и пошел искать истину в интернете, но я не такой. Упорно я пытался продлить работу заведенного двигателя давая больше газку и раскручивая его до 3 тыс оборотов. Но двигатель глох при любых созданных мною условиях. В конце концов я бросил эти попытки и позвонил другу у которого два джипа. Один немец, а второй американец. Тот сразу понял в чем дело и подьехал со специальными проводами. С виду такие же как и у всех, кроме того что у них имелся небольшой блок который имеел несколо лампочек (индикаторов). Вообщем как он мне обьяснил эти шнуры кидают максимум заряда аккумулятора доннора на аккумулятор труп. Еще прикол в том что изначально он перепутал клемы и накинул их в обратку на свой аккумулятор в то время когда я уже подключился правильно. Ни чего не коротнуло а лишь загорелась лампочка индикатора на коробке на проводах о неправильном соединении. Вообщем прогрел я опять машину вибастиком и запустил двигатель. Машина завелась и продолжила работать. Как я понял. Внештатная сигнализация, которая изначально перестала реагировать на сигналы пульта начинает работать только при определенном уровне заряда аккумулятора и в то время когда этого заряда не хватало она блокировала двигатель. А когда через эти чудо кабля аккумулятор набрал нужный заряд блок сигнализации начал отвечать и перестал блокировать двигатель. Вообщем поехал я и купил новый аккумулятор. Так вот малой кровью решилась моя проблема. Может кому-то это будет полезным.
qwertyMP
    • TLC Prado 120 3.0 173л/с
« Ответ #39 : 03 01 2017, 15:07:05 »
Была похожая тема у кореша на 150-м. Заводилась в лютые морозы без проблем (дизель), с включённым подогревом движка набирала рабочую температуру, работала на ХХ очень ровно, но ехать категорически отказывалась. Тапку давишь, а она не едит. На эвакуаторе отвезли к ОД. Ковырялись эти черти долго, но проблему нашли - сигнализация. Сняли старую, которые сами и устанавливали, поставили другую(бесплатно) - пацан сейчас счастлив.
