Автор Тема: громкая работа дизеля  (Прочитано 29547 раз)
oleg68
  • "Владел легендой с 18.03.2016 по 28.02.2018г. Теперь коплю на 100-ку"
    • TLC 95 3.0 D-4D 163bhp
Re: громкая работа дизеля
« Ответ #80 : 05 01 2018, 12:31:16 »
....и еще один нюанс. утром перед тем как завестись, провел осмотр уровня всех жидкостей. так вот. уровень масла был как и при недавней смене около максимума. масло прозрачное. без каких либо пузырьков. а после случившейся сегодня беды, я проверил щуп. на нем уровень масла был тот же, но на щупе было 3-4 пузырька воздуха. Это нормально?
"Справедливость - это равенство прав, возможностей и доходов людей"
oleg68
« Ответ #81 : 05 01 2018, 16:11:23 »
По совету koti4, скинул щас крышку ремня ГРМ. метки все на месте. прокрутил  каленвал трещеткой с головкой в ручную. вроде все норм. завтра буду вскрывать кл.кр. смотреть форсы.
« Ответ #82 : 05 01 2018, 17:48:44 »
если клапанную, то зазоры смотреть, на дизиле клапана вытягиваются.
oleg68
« Ответ #83 : 07 01 2018, 00:17:07 »
koti4-ты прав. с зазорами не все есть хорошо. сейчас сделаю в виде фото. кстати, а файлы в аудио формате сюда можно как то выложить? есть диктофонная запись как двигатель мой тарахтит (до и после), может кому пригодиться
oleg68
« Ответ #84 : 07 01 2018, 00:41:04 »
На фото стр.54 из "Руководство по ремонту и ТО". На ней нет рисунка с 1KD, но есть рис. с 1KZ-TE. Там и указал свои замеры зазоров на клапанах.
oleg68
« Ответ #85 : 07 01 2018, 00:41:57 »
1
oleg68
« Ответ #86 : 07 01 2018, 00:42:40 »
2
oleg68
« Ответ #87 : 07 01 2018, 01:08:53 »
Теперь вопрос к Камрадам, вернее их несколько:
вопрос №1: может ли причина усиления звука тарахтящего двигателя быть из-за отклонений по зазорам? особенно на 4-м, т.к. звук как раз таки в том районе.  А при допустимых зазорах 0,35-0,45мм на выпускных клапанах,  у меня намерилось на нём 0.05мм?! Да и по остальным выпускным так же не в нужных пределах....
вопрос №2: где можно приобрести спец.инструмент на картинке ниже? Красным выделил.
вопрос №3: если для допустимых зазоров нужно заменить шайбы ( по каталогу №13753) на более тонкие, то можно ли использовать старые, сняв лишнее на шлиф.станке с ЧПУ? или металл со временем их изнашивается, "устает" и лучше подобрать как в книге описано? В принципе цена вопроса не значительная 500р./шт, но сейчас 100% уверенности в том, что заказав новые приедут как с завода, уверенности нет. Да и родные старые уверен при правильной обработке проходят еще столько же.
вопрос №4: могут ли быть последствия на клапанах 4-го поршня из-за такой ситуации с зазорами?
oleg68
« Ответ #88 : 07 01 2018, 01:09:25 »
3
oleg68
« Ответ #89 : 07 01 2018, 06:53:06 »
посмотрел на своё художество и понял, что то не совсем так на фото №1 и №2  :-[
вообщем переделал  :)
