Автор Тема: Не заводится, не горит чек, после того как обломалась ш  (Прочитано 8000 раз)
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
Газ врезается в разрыв форсунок.  Так что в первую очередь проверьте разъем на самом блоке ГБО. Индикатор на кнопке ГБО должен светиться при наличии на газовом ЭБУ  +12В , + от замка зажигания и массы.
Так же нужно проверить питание на самом ЭБУ, на датчиках и на форсунках (+ должен быть на красном проводе при включении зажигания) . Так же проверить Все сигнальные массы под капотом (коричневые провода на впускном коллекторе возле диагностической фишки) и массы на самом моторе относительно кузова и АКБ. Так же проверьте расходомер и контакты на нем.
Хотя, если ошибки прочитались - значит можно посмотреть параметры при вращении стартером. Это самый действенный вариант.
ошибки АБС только сбросом обнуляются , акб ему до фени , но на завод они не влияют , в тестовый режим пусть загонит
а на 5мяу нет такой хрени как ударный клапан ? , а то у мя на пробе была такая хрень когда кочку словил, все потушилось , пол дня с бубном шаманил
pavelxm
    • Nissan Patrol Y62 BMW 3-Serie
Ударный клапан спросом АКБ лечится, а так как это уже делали, значит не он
не на пробе надо было кнопочку переключить , типа как автомат вводной , чпык и выключился
pavelxm
С таким, честно, не сталкивался. Надо погуглить, теорию подтянуть.
Fakha
  • Старший Сержант
Причну нашли.
Разобрали почти всю панель. Оказалось один штеккер был недовключен, к нему идёт жгут проводов из моторного отсека и жгут от панели приборов, а потом после штекера это всё идёт к мозгам.
Находится он под подушкой безопасности, выше мозга за бардачком.
Я сам сорри, не сфоткал его, но короче просто он был недовключен.
Воткнули и всё заработало, мотор завёлся, но машине теперь не сдвигается с места.
Второй трабл
По наставлению Прадо можно буксировать макс на дистанцию  50 км со скоростью не более 30 км . А тут на нейтралке буксировали  180 км и скорость иногда превышала 60 кмч.
Вот создать вторую тему про то как восстановить коробку или тут получится обсудить?
Может какие нить фрикционы там сменить надо? :)
В общем всё включается но с места машин не двигается.
На паркинге машина не стоит на месте, катится.
Оооо, если на паркинге катится,,,, то фиксатора или нет, или сточен.
Подумай над контрактной коробкой.
Если сам сможешь перебрать эту, то тоже вариант.
Тему, переименую. Название озвучь.
vic_363
Межосевую блокировку попробуй включить. Если не стронется с места - то точно, дешевле акпп котрактную....
Fakha
  • Старший Сержант
"НЕ заводилась, не горел чек, сделали, теперь после буксировки в 180 км не работает акпп"
Как я понял, варианта 2.
Либо гидротрансформатор накрылся, либо блок шестерен передач.
Завтра попробуем найти мастера по коробкам, который сделает дефектовку. :(
Если на паркинге не стоит. значит с шестернями беда, хотя хз!?
Никто коробку не перетряхивал?
С ув.
