Автор Тема: Не заводится, не горит чек, после того как обломалась ш  (Прочитано 7992 раз)
Fakha
  • Старший Сержант
!!!!!!!!!!!!!!! Как Вам такая тема
" у меня на машине есть ещё и раздатка которую можно поставить в положение " Нейтраль", что просто отключит от АКПП оба моста и можно машину буксировать с любой (безопасной) скоростью и на любое расстояние"
А ведь правду глаголит. воткнул на раздатке нейтраль и гони. :(
Диф прри этом заблокирован.
Fakha
  • Старший Сержант
Долбанные диагносты.  Сёдня я сам поехал посмотрел машину.
На самом деле мотор не заводился изза того штеккера.  Щас эл проводка работает штатно.
Сел за руль.,коробас при попылке включить Д молчит и так на всех режимах. Машин не едет.
Потом переключил раздатку на 4х4 и о боже машина поехала,  правда вначале был звук как пытается включиться шестерня, включилась, поехала,  переключил на "4х4 пониженную" и тоже едет.
Коробка работает во всех режимах штатно, когда раздатка переключена на 4х4.
Отключаю на 2х4 и опять такая же беда не трогается с места.
Вот такие вот дела.
Машина своим ходом переехала к мастеру который занимается трансмиссией.
Вечером обещал установить причину откуда идёт звукт недовключения.
Если раздатка - то будет снимать - дефектовать и будем чинить.
Слава Богу коробка работает штатно.
Сорри за дезу насчёт коробки. Дело судя по всему в раздатке.
По ходу буду выкладывать инфу.
С ув.
Раздатку трогают либо на ходу, блокировка на повышеной.  Либо стоя на месте, при положении селектора АКПП в нейтрали. Включение, выключение пониженой.
И звук шестерён может присутствовать при данной процедуре.
Привода на месте стоят? не вылетело ничего с переднего моста, колёс?
Дело может быть не в раздатке.
А по факту да, лучше чем сам, не сделает никто)
Fakha
  • Старший Сержант
Забыл указать, не установлена передняя правая полуось.  только шаровые и рулевая тяга. Полуось чуть истрепалась когда вылетела. Значит машин ехал только на заднем мосту.
Ощущение что именно в раздатке, так как через неё от коробки передаётся момент на карданы.
Когда стоит в 2х4 не передаётся.
переключишь в режим 4х4, неважно хай или лоу. тогда момент передаётся, но после переключения рычага раздатки, и включеня рычага в положение Д появляется звук, как будто шестерня пытается войти, потом входит, и машина едет штатно в режиме 4х4 на всех режимах от Д до Р.
Думаю есть какие то 2 шестерни, одна включается в режиме 2х4  другая в режиме 4х4. Вот та которая 2х4 вышла из строя, а 4х4 подушаталась но работает.
С ув.
Без полуоси не поедет, если диф не заблокирован. ставь её и езжай.
Ну, хоть вовремя сознался.
Не придётся машину разбирать.
Без полу оси в стандартном положении раздатки авто ехать не должно, оно и не едет.
Едет в заблокированном состоянии.
Всё у тебя нормально.
Полу ось поставишь и будет всё работать как и раньше.
Анатоль опередил.
Fakha
  • Старший Сержант
2 S.Q.Lap
Вы неправильно меня поняли. Машина едет на заднем мосту, он же основной.  Или чёто   я не допонял.. у прадо что основной привод это передний чтоли?????????????
В стандартном режиме усилие вообще на 1 колесо передаётся. На то, которому крутится легче.
В данном случае на то, где нет привода.
В заблокированном состоянии раздатки на 1 переднее на 1 заднее.
Fakha
  • Старший Сержант
Значит, если поставить на передок хабы ручные, тогда машина будет передвигаться только с включенными хабами, иначе межосевой диффиренциал будет крутить пустыте полуоси ?
Всё дело в межосевом диффиринциале? Он отдельно никак не блокируется?
