Автор Тема: Дымит черным, Форсунки в норме  (Прочитано 17756 раз)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Дымит черным, Форсунки в норме
« Ответ #20 : 07 08 2015, 19:07:33 »
может все просто, компрессия низкая ,поэтому на 3000 и не дымит
тогда дым бы сизый был. А черный - это сто процентов нехватка воздуха, или перелив топлива.
кстати, автор же жаловался на жесткую работу мотора, мож и правда перелив? датчик давления в рейке на заглушенной машине чего показывает?
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #21 : 07 08 2015, 19:46:03 »
Всем, привет!
Есть прадо 2001, японец
1KD
При старте или просто наборе оборотов дымит черным сильно.
Форсунки снимали, проверяли на стенде - все в отличном состоянии (одно колечко было прогоревшее под форсункой, поменяли все на новые)
ЕГР заглушили.
Мотор сапунит, масло чуток уходит, но от этого наверное черный дым не зависит?
Когда доставали форсунки, завели двигатель без интеркулера, из патрубка турбины идет дым (примерно такой же как при сапунении из щупа)- откуда он там может быть?
Дизелисты еще говорят что работает громко- вроде похоже на клапана.
Куда еще копать? В моем городе не так много спецов по этому двиглу.
Заранее спасибо :)
На моем также было пока впускной коллектор не почистил там 2я заслонка стоит она вакуумом управляется так она заклинила в закрытом положении почистил сажу в ней и все прошло  icon_friends
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #22 : 08 08 2015, 12:26:03 »
Странно, эти заслонки нужны всего лишь для изменения длины впускного коллектора, не должен этот узел так влиять... Мож просто засрано там все до канцура...
Troyan651
« Ответ #23 : 09 08 2015, 17:08:59 »
на сто мне чистили уже впуск коллектор не помогло, сказали уже там кто-то чистил, видимо до меня хозяин уже искал причину
Troyan651
« Ответ #24 : 10 08 2015, 15:50:51 »
[/quote]
[/quote]
Заслонка эта стоит возле первой заслонки?
Карел
« Ответ #25 : 10 08 2015, 16:00:09 »
Заслонки стоят во впускном коллекторе.
На каждый цилиндр по два впускных окна.
В режимах малых и частичных нагрузок заслонки закрывают по одному из этих окон. То есть для входа воздуха в цилиндр остается только по одному каналу.
Делается это для улучшения смесеобразования.
При уменьшении сечения трубы растет скорость потока. Это закон.
Таким образом через уменьшенное сечение впускных каналов газ проходит с увеличивающейся скоростью, что дает сильные завихрения в цилиндре и как следствие лучшее перемешивание воздуха с топливом.
Отсюда- более полное сгорание топливо- воздушной смеси. Меньше выбросы, выше отдача...
SVO-FSK
« Ответ #26 : 15 11 2015, 11:07:06 »
Приветствую.
Крайне советую проверить фишку на моторе-датчике управления дроссельной заслонкой.
При полном обрыве вылезает чек - это да, но вот когда его "коротит"... чек может и не вылезать.
Я вот недоглядел, что коса провисла и началось...
Признаки геморроя: оборванные крепления косы (коса повисла на разъемах); при глушении двигателя ощущается вибрация, доходя до значительной; ну и по-ходу копоть при ускорении...
На неделе занимался пайкой: вывалился чек, обнаружил переломленный провод, запаял, перевесил косу - все прошло: глушится мягко,
Пока наблюдаю, но вроде как и прошла дымность в нагрузке, которая меня сильно беспокоила.
Сейчас проверяю, если все подтвердится - запилю отчет про свою эпопею с копотью.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #27 : 15 11 2015, 18:40:30 »
Ждем отчет. Поподробнее,начало проблемы и как ты ее победил.  ok
Chapai
    • 1KD
« Ответ #28 : 08 12 2015, 14:06:59 »
Привет друзья, стал счастливым обладателем 120-го дизеля, вроде все гуд, но вот тоже волнует черный дым, но он больше серый чем черный, только купил, не разбираюсь в дизеле вообще, сказали что это норома для дизеля так как нет какого-то сажевого фильтра, но у меня дымит только при росте оборотов, если газануть дым черный, а если газануть и держать то он становится белым ну как и на любой бензинке зимой, это сильно критично ??? Фильтр воздушный засран в усмерть, старый хозяин сказал, что менял турбинку, так как в старой осевой люфт около 5 мм был, я в этом ни хрена не понимаю, может кто просветит, или тыкнет куда почитать. На машине ехал по трассе домой, проблем в разгоне вообще не ощутил до этого был 4 литровый прадо, едет четь хуже конечно но примерно так же... Пардон, но паника в голове...
С Уважением ПЕТР!!!
Novosib
« Ответ #29 : 08 12 2015, 14:37:56 »
Chapai, Привет в идеале дизель вообще не дымит.
Поменяй фильтра сначала все потом расскажешь если че у меня т в профиле звони )
