Автор Тема: Дымит черным, Форсунки в норме  (Прочитано 17753 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: Дымит черным, Форсунки в норме
« Ответ #40 : 09 12 2015, 10:12:29 »
Друзья беда.. дал газу загорелась TRC VRC и ЧЕК машина не тянет... че делать ??? Капец... Более 40 км а час не едет...
При рестарте машины ошибки скидываются )
Chapai
    • 1KD
« Ответ #41 : 09 12 2015, 10:12:40 »
Fenix,
Спасибо... Че на турбину попал я что ли ??? Продаван сказал что менял, на БУ...
С Уважением ПЕТР!!!
Novosib
« Ответ #42 : 09 12 2015, 10:14:41 »
Chapai, Мотор скока лошадей  ?
Fenix
« Ответ #43 : 09 12 2015, 10:14:43 »
Fenix,
  Надо начинать с клапана.смотреть ,если загажен чисить.А дальше ,война план покажет.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #44 : 09 12 2015, 12:29:38 »
Novosib,
173 л.с.
С Уважением ПЕТР!!!
Chapai
    • 1KD
« Ответ #45 : 16 12 2015, 22:12:12 »
Поменял фильтра, да и масло сменил, вылил около 8-9 литров залил 7 с копейками, дымность пока по прежнему на месте.
И еще такой вопрос по задней стенке со стороны турбины из под клапанной крышки подтекает, это нормально, ну в том плане что это рядовая болезнь или частный случай???
И вот вопрос как убрать ошибку с панели при передуве??? Мне сканером убрали, но а вдруг снова загорится ...
С Уважением ПЕТР!!!
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #46 : 20 12 2015, 09:52:57 »
То что  сканером убрали ошибку по передуву, это не означает устранение проблемы. Как только давление будет выше допустимого- ЧЕК однозначно придушит мотор. Останавливаемся на обочину, глушим, опять заводим и дальше едем.  Опять бежать на сканер и стирать ошибку-нет смысла. Проблему надо решать технически.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #47 : 20 12 2015, 12:56:21 »
У меня передув идет толи с более 3000 толи более 4000 в общем в тех пределах в которых я редко использую машину, и при такой проблеме не буду ее подымать выше этих значений, пока не доберусь до турбы, что бы разобрать и поглядеть что и где исправить что бы устранить дымность мотора ну и передув. Просто я думал может есть какая-то комбинация что бы сбросить чек без сканера.
С Уважением ПЕТР!!!
Pradik_08
« Ответ #48 : 20 12 2015, 14:33:57 »
Уважаемые Прадоводы. Помогите решить проблемку. Тут такое дело, мой прадик пол года назад начал выпускать черный дым при разгоне. Открыл капот посмотрел, заметил что течет масло. Кажется из интеркулера. На фото видно. Подскажите как устранить данную проблему и чем череввто если дальше так ездить. Когда заехал на ТО,мастера толком ничего не могли посоветовать. Так как не разбираются в дизельных двигателях. Сказали может есть прокол в иньеркулере или проблема в турбине. Не могли бы подсказать точно в чем проблема? Пробег 190.000. При таком пробеге что нужно менять/ чинить? И в добавок  немножко тяга пропала. Я второй владелец, покупал данное авто при пробеге 70-80 тысяч.  С момента покупки кроме обычных ТО ничего не делал(замена масел и расходников). Помогите пожалуйста, буду очень благодарен!
Pradik_08
« Ответ #49 : 20 12 2015, 14:35:53 »
Вот собственно так и выглядит
