Автор Тема: Трещина блока цилиндров - Прадо 120, Дизель, 2004 год  (Прочитано 8125 раз)
dimON-Piter
    • TLC 120, 3.0D, 2004
После НЕ особо злых покатушек обнаружил позже при замене колодок капли масла под машиной. Через пару дней, погнал в сервис - и вот только что отзвонились - Вердикт - трещина блока цилиндров, решение - замена мотора. предлагают какой то Б/У шный вариант за 200 рублей.
Посдкажите сталкивался ли кто , может есть какие методы не столь кардинального решения? Законопатить как то временно, закрутить завараить??? ?
Если у кого бывали подобные вещи - очень хочется перенять опыт.
Спасибо.
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
Вопрос в том какой он этот БУшный...
"Конопатить" там  бестолку, а не приценивались - сколько стоит капиталка с заменом блока
dimON-Piter
ДА В том то и дело , что непонятно что это за БУ...
Нет пока не приценивался ... сейчас пока думаю что делать продать как авто без мотора или заморочиться на ремонт...
Трещина то в каком месте???
Под напором не хлещет, доехал своим ходом.
Может там у сервисменов просто движок лишний.... пытаются его толкнуть.
А вопрос то в прокладке.
Либо заварить....
Пока сам не посмотришь, разговор не особо информативный.
Движок расколоть на покатушках.... чтож тогда с подвеской?)
Maximuss
  • Максим
    • TLC Prado 120 4L R2
Если интересно, могу моториста толкового посоветовать в СПб. Сейчас у него моя машина на замене прокладки стоит.
Он тебя сможет проконсультировать, я думаю.
dimON-Piter
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!
dimON-Piter
Либо заварить....
А фиг знает ... где то на стыке блоков....
У меня тоже закралось подозрение что хотят втюхать ....
Заварить вот вопрос тоже рассматриваю ...
С подвеской все ок, как ни странно
Maximuss
  • Максим
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!
Кинул в личку.
Карел
В каком месте трещина? Пусть сфотографируют и выложи глянуть.
Может быть есть возможность поставить заплату на болты.  Видел однажды подобное восстановление размороженного блока, а потом и самому пришлось применить эти знания. Заделал трещину так- же. Даже не снимал мотор с машины.
Варить- очень сложно. Чугун надо нагревать вокруг места сварки, а значит мотор раскидывать полностью.
Плюсы- можно перебрать. Минусы- лишние затраты на разборку- сборку. Плюс к этому чугун- такая зараза, что может запросто лопнуть рядом со швом.  Сварка выпускных коллекторов это наглядно показывает.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
dimON-Piter, Варится легко полуавтоматом ни че не трещит там )))
Трескаются только заплатки из другово чугуна .
Ps еще как вариант можно просто обезжирить и замазать герметиком тоже проверено временем .
