Автор Тема: таскает машину почти на любой скорости  (Прочитано 15942 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Стаб влияет на крен авто в повороте.ПРи чем здесь колейность?На жучках 10го поколения мы сами ставили задний стаб.Машин повороты проходила на ура.Или машин у вас кренится в сторону поворота ,или держится всеми 4 колесами.Как то так.
Pradovod kz 10
У него и название..Стабилизатор поперечной устойчивости..Против переворота.А то стаб,да стаб.
Мишель
    • TLC100 1HD-FTE
icon_friends
Golubkov
и теория и практика мне известны, и что и для чего и как.
Но факт остаётся фактом, до "затяжки" втулок на скорости за 80 машину швыряло в колеях и на неровностях или кочках авто пыталось уйти с траектории (движение по среднестатистическому "ровному" асфальту мск и мо). На подруливания реагировала очень вяло, руль приходилось практически крутить, чтобы вернуть машину на место, очень некомфортно, особенно по скользкому мокрому. Теперь все так как и должно быть, ровно, уверенно и острый руль.
И опять же восприятие машины у всех очень разное, что одному феррари, другому телега. Иногда к кому-нибудь за руль сядешь и ехать не можешь, а человек гоняет и не парится, ну и наоборот. У жАны хундЯй, подвеска вата, руль вата, весьма убогая пенсионерская посредственность и это далеко не солярис :). Однако большая часть владельцев пытается сделать подвеску мягче, а руль считают совершенством и эталоном.
Я в общем-то никого в свою религию посвятить не пытаюсь, человек мукался с рысканьем машины, все в машине поменял, а все равно телега. Мне его чувства очень знакомы, у меня тоже в машине должно быть все ок, а по факту не ок, но я проблему решил вот таким вот казалось бы не логичным способом.
ЗЫ а чтобы ещё больше народ "повеселить", почитайте в разделе дизель (ошибка 78), как я победил подтраивающий и колбасящийся дизель на холостых оборотах. Вот там магия так магия :)
bdfy923
  • Была мечта бросить курить, бросил, не курю 3 года. Есть мечта бросить пить. Бросить пить могу хоть завтра, но как же жить дальше без мечты то???
Golubkov, Golubkov, Такая же проблема- таскает машину. Начинает уводить в лево, подрулишь в право потом уводит в право такое ощущение как люфт в рулевой, хотя "спецы" говорят -люфта рулевой нет. Иногда едешь машину вдруг не с чего начинает кидать из стороны в сторону. 30 декабря вообще с трассы выкинуло на станции говорят включай 4 ВД и зимой так ездить надо. Попробовал - результат поразительный: НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ!!!
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
bdfy923: а сайленты рычагов что? С ними как дела?
Golubkov
Влияющих факторов великое множество. Продольные рычаги заднего моста, сайлентблоки нижних (ну и верхних) передних рычагов, сход развал, все шаровые соединения, сайленты на рулевой рейке до кучи, амортизаторы. И все это надо проверять, проверять, проверять...
Pradovod kz 10
Пох все саленты,рычаги и шаровые с амортами Главное верхние продольные тяги.Было тож такая проблема.Поставил в верх тяги полиуретан синий-гавно.пока родные не поставил,теперь все норм.Спасибо Толяну S.Q.Lap.
bdfy923
На станции подняли на подъемник к передним колесам рейки прикрепили замерили расстояние между рейками: расстояние спереди между рейками на 5см. меньше чем с задней стороны передних колес. Получается колеса внутрь, ура нашли, но когда опустили  расстояние одинаково. ходовка сказали вполне рейка немного брякает но это ерунда шаровые, рулевые тяги менял
Pradovod kz 10
Все проблемы с рысканьем машины ,прячутся в задней части автомобиля.Мое мнение.
