Автор Тема: таскает машину почти на любой скорости  (Прочитано 15952 раз)
Ular
  • Авиатор
    • GX
сдаётся мне это косяк самого IFS, чтоб раму не ушатать, машина то не пушинка , да и колесики весят кило за 30, вариант поставить тюненые рычаги с регулируемым кастором, но там ценник не кошерный
Позволю не согласиться.
Я не настолько глубок в теории, но, по изученным источникам, именно переход с solid axle на independent suspension дает эффект большей управляемости и устойчивости на неровностях (и, как результат, комфорта). Именно этим и поясняют тенденцию превращения внедорожников в паркетники, если посмотреть историю автомобилестроения.
Так что уверен, тут дело в чем-то другом, но никак в конструктивных особенностях.
на мостах вообще жесть без правильного кастора , там чаши просто убиваются за быстро, за то мост идет как литой по трассе
а IFS это куча резинок с кучей настроек, возможно что и по приборам выставляют не правильно ,.. раньше на ул.Зорге был Мастер , они там хундаи с киами ремонтили , но счас этого сервиса нет ((( на мимнской был мастер по тойотам, но последняя инфа, что свалил куда то, из последних продвинутых только ГАЕЧКУ знаю , на волоколамке
блин, с такими темпами, скоро сам начну регулировать  >:D
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
мистика, короче...
А я неделю назад вроде сделал, стало пожестче. А сейчас холода пришли и вообще жопа началась, ощущение, что еду волной.
Грешу, что гайку недотянули, а сейчас в холода металл сжался и зазор увеличился. Завтра думаю подтянуть еще разок.
баранокй из стороны в сторону, как в советских фильмах ?
в Москве как колейка, так чувствуется , то одно колесо схватит то другое , ездят на писявашных колесах, особо перед светофорами чувствуется
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
ага, примерно так)))
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Глупости ,от холода ни разу гайки не отпускались.Надо искать причину.У мну тоже зад гулял,в гребенке авто не управлялось,можно инфаркт заработать.Замена задних салентов рычагов ,все исправила.С виду все было норм.Износа не видно.Но поменял и сейчас авто едет как положено.Ни один диагност не увидел износа.
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
А я и не говорил про самоотпускание гайки.
Есть такое явление в физике, называется линейное и объемное расширение материалов. И у каждого материала свои коэффициенты. К нам это имеет отношение, например, в зазорах клапанов "на холодную" и "на горячую".
Здесь всё грубее, но и детали заметно больше, чем клапаны. Если, скажем, гайка недотянута на миллиметра, а при охлаждении засчет сужения вала зазор еще вырос на 0,2мм , то это уже серьезное изменение, целых 20%
При нагреве наоборот, зазор уменьшается и вал может клинить.
Именно поэтому, например в инструкции к регулировке гайки на ВАЗовских рейках указан рекомендуемый отпуск 1/8 оборота для создания зазоров на тепловое расширение.
А у нас тут рекомендовалась 1/4 оборота, что, возможно немного излишне. И при выработке деталей затягивать нужно сильнее, например даже до конца, т.к. даже при такой затяжке вал может не зажиматься на 100%.
Пока что, кстати, так и не подтянул гайку. На выходных аврал и все нормальные сервисы по соседству заняты оказались, а мне лень было 3-4 часа ждать.
