Автор Тема: Проблема двигателя 1KD-FTV - трещина поршня  (Прочитано 377503 раз)
Александр21
  • Верю в смерть на войне, да в Жар-птицы перо, В солнце - то, что встаёт над туманом... А из тех, кто со мной пьёт один кислород, Верю только своим трём собакам!!!
KapeJI, С твоего позволения,извини,надеюсь не будешь возражать. Сам перенес в соседнюю тему твой пост.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Все правильно ,Иван ,излагаешь,только в турбовых моторах ,давление в конце такта сжатия ,зависит не только от степени сжатия ,но и от давления наддува ,которое чип может легко менять  :)
KapeJI
"Давление в конце такта сжатия"- это компрессия, которая может изменяться со временем.
А "степень сжатия"- это отношение рабочего объема цилиндра к объему камеры сгорания- величина постоянная на всем протяжении жизни мотора.
Если поршень трещит от некоего превышения давления в камере сгорания, то это не правильно рассчитанный поршень для данного мотора. Без запаса прочности.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Давление в конце такта сжатия от наполнения цилиндра зависит ?
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Иван ты прав. Тяжело что либо донести до упоротых ... Порою такую ересь пишут и свято в неё верят! Даже отвечать зачастую  не хочется.
KapeJI
Давление такта сжатия- это компрессия. Она у дизелей не сильно разнится. Как правило в пределах 25-35 бар.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Вань,я про это с пятого класса знаю ! я про другое  ;)
KapeJI
Я готов допустить, что поршни Тойоты трещат из- за чипов. Но именно это и указывает на недостаток конструкции узла. Недостаток запаса прочности.
Тот- же ВАГ чипуется и прошивается гораздо проще и чаще, чем Тойота. Да есть даже разные модели двигателей, отличающиеся только мощностью и навесным (турбины, форсунки) оборудованием, а по сути являющиеся одним и тем- же мотором.
Примеров- масса и бензиновых и дизелей.
И не чипует их только ленивый владелец, ибо индустрия развита.
Турбобензинки с 200 до 250 сил поднимают легко.
Дизеля- со 140 до 180 и с 200-240 до 270. И ездят не горюют. Ничего не трещит.
Клуб Пассат_бЭ_пять_ру почти весь прошитый. Но там нет ни одной темы о пробитых поршнях, хотя народу там возможно и поболе будет, чем здесь.
зы. У немцев нет и не было поршней диаметром более 80 мм., как не было и моторов объемом 3 литра на 4 цилиндрах.
KapeJI
Да чего далеко ходить... Тот- же кондовый Камаз... Были моторы атмосферники по 210 л.с., потом добавили турбину, стало 240, потом топливную Бош- 280 сил... Потом добавили электронное управление ТНВД- стало от 300 сил...
А железо как было то старое, так и осталось... С не значительными изменениями. ПО крайней мере диаметр поршня (120 мм) как был, так и остался до сих пор.
То есть подъем мощности на 50% не приводит к фатальным последствиям. О чем это говорит?
По моему только об одном- о колоссальном запасе прочности.
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
о колоссальном запасе прочности советской техники!)))
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
