Автор Тема: Проблема двигателя 1KD-FTV - трещина поршня  (Прочитано 377538 раз)
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
Всем доброго времени суток!
Стал я обладателем прадо 150 дизель 3,0 выпус 2014г пробег скоро 80 т.км я 2 владелец ,пробег честный.
На ткнулся на видео,рассказывающие о проблеме этого двигателя,стал мониторить форум и слабо сказать охренел...
Не как бы не подумал это про тайоту,а теперь я в ступоре.
Кто может сказать какой ревизии у меня поршни? или билютень скинуть.
В этом месяце поеду к официалам на ТО,гарантия заканчивается в мае.
Вот хотел бы от вас получить рекомендации,может что то у официалов про диагностировать или еще что,сам мало в этом понимаю.
Может как то можно предотвратить такую болячку за ранние,так как за машину еще не расплатился,а попадало во на поршня просто не потяну,а без машины не как.
Ездить и наслаждаться.
Меньше читать форум и не забивать себе голову.
А так меньше знаешь, крепче спишь.
Это может случиться с любым авто
Процент  выхода из строя поршней ничтожный.
Тема раздута.
Ты вопрос задал в теме 120, найди тему про прогоревшие поршня в 150, если так тебя это беспокоит и почитай.
Делай людям добро и бросай его в воду
Medalex
  • Старший Сержант
Хоть какой то позитив,а то совсем грустно стало...
Bloody
    • LJ73/KZJ78/LJ70/KDJ120/HDJ80
Мотор вскрыл,  трещин нету, в первом цилиндре залегло маслосъемное кольцо, в замке зазор 3мм при допуске 0.77, почему то опять заросла форсунка в колодце,  в остальных цилиндрах залегших колец не обнаружено, но в замках зазоры в маслосъемных кольцах зазоры 2.5-2.8мм, после праздников повезу форсунки на стенд,  в третьем цилиндре на выпускном клапане одном стаканчик в одном положении был,  имеется след от кулачка распредвала, в четвёртом не могли вынуть поршень, под кольцами первым и вторым нагар в канавки,  не ужималось кольцо, упиралось в трамплин на выходе из гильзы на вмт. При этом у 1 кольца большой износ по толщине.  Завтра будем мерить цилиндры, а там дальше как повезёт) шатунные вкладыши в отличном состоянии.
А вот ещё вопрос возник,  прокладка гбц,  заводская идёт 11115-30031(a, b, c, d, e0)   а в замены предлагает каталог 11115-30032 это я так понимаю для 150 идёт уже,  можно ж и её ставить на 120? Или там есть различия в каналах блока и гбц?
Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. И губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой...
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Какие поршни стоят,вот такие?
или вот такие? (фото поршня Карела)
Сфотай плиз свои поршни и производителя крупным планом. И еще один вопрос: по Вину у тебя должны стоять поршни с Какиим артикулом ?
Arsenal
Bloody, я так понял что проблемы в твоём моторе от переката масла. Может быть даже что интервалы замены масла (по мануалу) соблюдались,но.......или твоими предшественниками лилось не качественное масло или интервалы замены масла нужно было сокращать.
Arsenal
Век надежных машин кончился в конце 80-х.
Золотые слова !  ok  +
Arsenal
"Удовольствие" не из дешевых,в 150 000 приблизительно станет,с материалами и работа.
В Москве Всё может быть. На периферии думаю в половину этого можно влезть ( а то и дешевле ) если найти "ровные" руки и привентивно заменить поршни
Bloody
Поршня Nural,  по вину должны быть 13101-30090,  предыдущий хозяин умудрился даже 10w60 залить, подозреваю, что таким образом он пытался избавиться от плевка дыма с прогоревшими кольцами под форсунками, не зная о том,  что проблема в них. Я последнее время менял раз в 7000, последние три замены лил лукойл премиум 5w30, до этого и hyundai, и meguin, и zik, и тойота оригинал жестянка, но там были интервалы 9-10 тысяч. Одно время чип стоял на рампу и датчик наддува. На дальние расстояния езжу не быстро,  110-120км/ч,  при температуре за бортом +10 греется перед запуском вебастой,  ну это для статистики данные,  если интересно.
Arsenal
У меня по Вину показывает 13101-30090 или 13103-30090 или 13104-30090 или 13105-30090. Интересно чем они отличаются?
А у меня один поршень треснул,а на остальных были видимые трещины сверху. Вот такие:
Фото не Айс,но видно. Прям по центру.....
Bloody
13103 это ремонт +50, 13104 -  +75, 13105 -  +1.00 если верить каталогу
