Автор Тема: Проблема двигателя 1KD-FTV - трещина поршня  (Прочитано 377549 раз)
Freddienup и 4 Гостей просматривают эту тему.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
13103 это ремонт +50, 13104 -  +75, 13105 -  +1.00 если верить каталогу
Ааааа.....всё ясно. Спасибо! Плюсанул  ok
Bloody
    • LJ73/KZJ78/LJ70/KDJ120/HDJ80
В общем пришёл к выводу что буду растачивать на первый ремонтный размер,  поршня буду брать 46675AG050 Teikin,  с кольцами не разобрался пока, какие номера у первого ремонта TP или RIK,  может кто подскажет?
И меняли ли кольцо на стыке блока и маслоприемника, пластиковое с виду такое.
Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. И губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой...
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
35987050 - это номер по ТР
оно вообще-то резиновое.... меняйте!
номер его 12151-30020.
Bloody
спасибо большое, по вкладышам еще есть вопрос, еслии можно,
Taiho R720ASTD и M720ASTD заказываю, правильно же? а R720A1STD и M720A1STD это соответственно на 1 шейку комплекты?
и прокладка гбц,  заводская идёт 11115-30031(a, b, c, d, e0)   а в замены предлагает каталог 11115-30032 это я так понимаю для 150 идёт уже,  можно ж и её ставить на 120? Или там есть различия в каналах блока и гбц? ну и по толщине, можно смело заказывать такую же как была, или сначала собирать низ (новые вкладыши, поршня) и замерять выступ поршней?
bmhome
    • MPS2 4M41
Тайхо не делает комплектов на одну шейку. Это одинаковые вкладыши, но там могут быть отличия в технологии производства. Смотрите каталог Тайхо.
Различий в каналах нет. Надо собрать низ, измерить выступание каждого поршня в двух - трех точках и по наибольшему измеренному выступанию подобрать прокладку.
Bloody
Добрый день, собрали низ, ещё пока не измеряли выступание  поршней,  но на вид они даже чуть ниже плоскости блока, если они  не выступают то заказывать самую тонкую прокладку?
Arsenal
Попробуй напиши bmhome в личку,а то можешь долго ждать ответ
bmhome
    • MPS2 4M41
Да не, я регулярно форум проглядываю.:)
Так не должно быть, чтоб не выступали. Либо что-то неправильно сделано, либо оптический обман зрения. Измеряйте выступание. Как правильно измерять, знаете?
Каждый поршень мерить в четырех точках - 0, 90, 180 и 270 градусов от направления "вперед". Из 12 измерений выбирается максимальное, и по этому значению выбирается толщина прокладки.
KapeJI
по 4 точки на поршень...
4 поршня....
Стало быть всего 16 результатов измерений...
bmhome
    • MPS2 4M41
4 поршня....
Ну конечно.
Эт я че-то стормозил.
