Автор Тема: Проблема двигателя 1KD-FTV - трещина поршня  (Прочитано 377572 раз)
chupetz
    • J150 3,0
после откручивания форсунки необходимо ли менять прокладку форсунки?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
По мануалу меняются на новые-колечки под форсунками и уплотнения трубки обратки.
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
По мануалу меняются (полный список):
- колечки под форсунками, 4 штуки;
- резиновые уплотнения форсунок, 4 штуки;
- уплотнения трубки обратки, 5 штук;
- трубка обратки в случае если была перетянута хоть на одном крепеже, 1 штука;
- прокладка клапанной крышки, 1 штука;
- резиновые уплотнения трубок ВД в клапанной крышке, 4 штуки;
- по состоянию меняем также уплотнения форсунок, 4 штуки;
- трубки ВД дизтоплива, 4 штуки (это не ошибка - эти трубки Тойота считает одноразоыми).
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
chupetz
    • J150 3,0
да уж, дорогое удовольствие "зрить в корень" через форсунки )))
а возможно через свечи накаливания туда глянуть?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
- резиновые уплотнения форсунок, 4 штуки; (верхние)...но желательно иметь в запасе,при сборке можно повредить
- трубка обратки в случае если была перетянута хоть на одном крепеже, 1 штука; не перетягивайте!Затяжка динамометрическим ключом!
- прокладка клапанной крышки, 1 штука; фактически не нужна.
- резиновые уплотнения трубок ВД в клапанной крышке, 4 штуки; вряд ли потребуются
- трубки ВД дизтоплива, 4 штуки (это не ошибка - эти трубки Тойота считает одноразоыми). затягивайте аккуратно.Обычно-никто не меняет!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Это будет вообще трэш.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Конечно можно. осталось найти эндоскоп с камерой 2,5мм диаметром, плюс комплект уплотнений впуска.
bmhome
    • MPS2 4M41
Это мягко говоря заблуждение!
На данной схеме у меня других нет, показана раздатка Прадо 150 и насос в ней присутствует хоть ты утверждаешь обратное , он приводится механически, то есть как и у прошлых версиях ТЛК за счет вращения заднего выходного вала, для того, что бы все таки буксировать с частичной погрузкой задней оси (задняя ось на тележке), нужно вкл межосевую блокировку и снять задний кардан, для того, что бы насос был в работе.
Вы путаете теплое с мягким. Этот насос существует там для блокировки межосевого дифференциала. Ну и еще немного смазывается цепь, тонкой струйкой. При буксировке, когда раздатка не передает усилий, ничего с ней не сделается.
Томат
bmhome, ты мне кое кого напоминаешь! ему так же сложно что то ли ба доказать.
Путаешь ты, причем очень многое.
Для блокировки (если мы про фул тайм) предназначен электро-сервопривод.
Для выбора ряда передач у Прадо 120 рычаг, у 150ки  тот же эл. сервопр.э
Для чего нужен насос изучи лучше сам!
bmhome
    • MPS2 4M41
Возможно, я неправильно был понят.
На фуллтаймовой раздатке центральный дифференциал представляет собой классический торсен:
Дифференциал такого типа имеет практически закрытый корпус, попадание масла внутрь при разбрызгивании затруднено, поэтому при движении под нагрузкой с незаблокированным
дифференциалом надо его принудительно смазывать. Именно это я и имел ввиду:
хотя правильнее было бы сказать "Этот насос существует там для смазки механизма блокировки межосевого дифференциала".
При включении блокировки центрального диффа весь этот узел представляет из себя неподвижный кусок железа, трение внутри отсутствует, на смазку пофиг.
Есть и еще один узел, которому нужна принудительная смазка при движении - это планетарная понижающая передача. Там та же ситуация - взаимное перемещение шестеренок в ней присутствует только при включенной пониженной, и тогда она нуждается в смазке. На повышенной - цельный кусок железа.
Теперь по смазке подшипников внутри раздатки при буксировке с неподвижным масляным насосом.
Уровень масла в раздатке находится лишь чуть ниже сальника хвостовика заднего кардана.
А вот вид на раздатку со снятой задней крышкой:
на фотках явно видно, что первичный вал раздатки как минимум на треть погружен в масло. Так что при буксировке с частичной погрузкой и рычагом раздатки в нейтрали ничего страшного там не произойдет - потому что при погрузке передней оси (при условии, что дифференциал разблокирован, передний мост и цепь привода переднего кардана - неподвижны) масло внутри раздатки будет разбрызгиваться шестернями, при погрузке задней оси - масло будет разбрызгиваться цепью. Учитывая, что нагрузки через трансмиссию при этом не передается никакой, кроме вращения самих шестерен, этого будет более чем достаточно.
Что касается вашего утверждения
насос в ней... приводится механически, то есть как и у прошлых версиях ТЛК за счет вращения заднего выходного вала...
Это не совсем правильно.
Насос в раздатке приводится шестерней первичного вала, а вовсе не выходного. На фотке со снятой крышкой выше это явно видно.
Почему не нужны танцы с бубнами со снятием карданов и включением блокировок, я выше объяснил.
З.Ы. Фотки сделаны не собственноручно, приведены лишь для иллюстрации.
