Автор Тема: Проблема двигателя 1KD-FTV - трещина поршня  (Прочитано 377578 раз)
Томат
bmhome, ты опять не правильно все понял!
Я говорил об всей линейки ТЛК, как пример от 70-серии до 200, где присутствует по любому принудительная блокировка межосевого дифференциала, не зависимо от торсен.
Ранее межосевой самоблокирующийся дифференциал торсен, не устанавливали, а насос работал и присутствовал там же, и для тех же целей.
Масло не только смазывает но и охлаждает.
Вот тебе скрин от раздатки установленный на 80ку, торсен там не устанавливался.
Томат
Вот фильм все видно и указано
Уровень тут не причем (самое главное соответствовал данному заливному рабочему объему), так как насос не просто так установлен и соответственно есть маслоприемник (с 8,30-мин).
<a href="http://www.youtube.com/v/hKTeO--gXOA" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/hKTeO--gXOA</a>
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Был на ТО в Твери один слесарь по двигу работал с этими поршнями post самая главная причина форсы rtfm при выходе из строя они не распыляют, а бьют струей и под высоким давлением режут поршня  post как на мойке  post первый признак форсов металический звук в двиге от стука поршня в цилиндрах ну и партия хреновых поршней, в году они у всех разные и они знают проблемные машины но не говорят
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Во дает твой слесарь! :o
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
У него свой 150-й  sdfdsf и давление струи большое  sdfdsf
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Мои форсы при пробеге 150т. показали все нули 8) заправляюсь всегда  на одной заправке  sdfdsf
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Ну про охлаждение - это ваще круто. А чего тогда радиатора масляного не придумали? и почему бы карданные крестовины не охлаждать? они то нагружены точно так же, да и скорость вращения совпадает...
При чем здесь вообще наличие торсена, блокировки и прочее?
Речь то была о том, можно ли транспортировать прадик путем частичной погрузки, и не станет ли ему плохо от этого. 70-80-90-100-200 здесь при чем?
Кстати говоря, торсен - это не самоблокирующийся дифференциал. Это преднатянутый дифференциал, т.е. такой, который даже в незаблокированном состоянии передает часть момента на разгруженную ось. Блокировка там чисто механическая.
Я разве спорил, что масляный насос там для принудительной смазки?
bmhome
    • MPS2 4M41
Был на ТО в Твери один слесарь по двигу работал с этими поршнями post самая главная причина форсы rtfm при выходе из строя они не распыляют, а бьют струей и под высоким давлением режут поршня  как на мойке
А ничего, что при износе форсунок увеличиваются (выгорают) отверстия в распылителе, из которых брызгает солярка, вследствие чего сильно падает скорость струи, что приводит к ухудшению распыла (и сгорания) топлива?
попробуйте в домашнем керхере просверлить сопло сверлом потолще, мож мыть станет лучше...:)
Томат
bmhome, с тобой все ясно, далее не вижу смысла в общении по данному вопросу.
Началось с того, что насоса нет, закончилось погодой. 8D
bmhome
    • MPS2 4M41
Прошу цитату из моего поста в которой сказано что насоса там нет, и про погоду тоже цитату.
А то пустобрехством попахивает.
Я с самого начала говорил о том, что
Когда раздатка в N, никакие насосы нигде не вращаются.
В раздатке насос приводится первичным валом. Этого не понять на схеме, но зато четко видно на приведенном вами же видео на отметке 7:06
А первичный вал РКПП при буксировке автомобиля с раздаткой в N не вращается, при любом способе буксировки. Где я неправ?
