Автор Тема: Подшипники ступиц. Срочно прошу советов и подсказок  (Прочитано 30919 раз)
kranium
Хоть 3х метровой трубой тяни, привод упирается в поворотный кулак и никак не влияет на ступичный подшипник....
bezumec2206
kranium, естессно...сервисные рекомендации завода изготовителя для слабаков, куда уж им до нас)вот им инженеришкам и невдомек, что привод упирается в поворотный кулак, а ну подайте мне трехметровую трубу, ща я этот подшипник.... Подшипник состоит из двух КОНУСНЫХ обойм или сепараторов, единого корпуса, являющегося внешним общим для двух сепараторов кольцом и двух конусных внутренних колец, при этом внутренняя часть внешнего корпуса выполнена в виде встречно направленных вершинами конусов друг к другу половин. Конусные сепараторы  на внутренних конусных кольцах запрессованы во внешний корпус вершинами конусов навстречу друг другу,  при этом одна часть подшипника смотрит в сторону колеса, а вторая-наоборот- в сторону ШРУС. При установке подшипника в поворотный кулак, его внешняя обойма крепится к кулаку на 4 болта, при этом внутренняя обойма подшипника насажена на ступицу и находится с ней в непосредственной связи. При затяжке гайки ступицы сама ступица с внутренней обоймой, которая смотрит в сторону ШРУСа будет "втягиваться" в корпус подшипника тем больше, чем больше будет усилие затяжки гайки ступицы, так как внешняя обойма подшипника ЖЕСТКО зафиксирована посредством четырех болтов с поворотным кулаком, внутренней обойме ничего не останется, кроме того как выбирать зазор между роликами сепаратора и внешней обоймой подшипника... Да и привод тоже нельзя бесконечно упирать в поворотный кулак, ибо он с поворотным кулаком образует сальниковый узел, который реанимируется заменой оных сальников при замене подшипников ступицы.
Евгений 138
    • ТЛК Прадо 120 2,7 GX
В мануале есть момент затяжки .
kranium
Вы мне это зачем пишите любезный друг? Конструкцию конических роликоподшипников я знаю) Собственно из его конструкции и того что он стоит между цапфой кулака и ступицей  понятно и ежу что перетяжкой гайки привода его не повредишь, вперед резьбу сорвешь или грани на гайке....Я это все во очию видел когда менял их) я же не сказал что тянуть до усеру правильно, есть мануал и моменты, но...перетяжка конкретно этого узла не влияет на  его срок службы, не путайте с радиальноупорными подшипниками)
bezumec2206
kranium, откуда вам известно, что перетяжка конкретно этого узла не влияет на срок службы ступичного?
kranium
Да потому что менял их у себя на двух машинах и товарищу тоже на прадике, там главное на прессе подшипник запресовать правильно а не кувалдой забить как у нас делают в сервисах....
Это вы сами придумали))) или где то скопировали? Если открутить гайку привода, вытащить его и посмотреть то будет понятно что во что упирается и нихрена там не втягивается))) Потому что если бы так было то при перетяжке ентой гайки трубой колесо бы крутилось туго или вообще не крутилось....
bezumec2206
kranium, По сути, если не брать во внимание шаровые, колесо "висит" именно на ВНУТРЕННЕМ кольце ступичного подшипника, через которое посредством ступичного шлицевого соединения продет привод и стянут ступичной гайкой. Внутреннее кольцо контачит с внешним посредством роликов сепаратора, и между всеми этими деталями есть очень точный в сотых долях миллиметров зазор, который и обеспечивает отсутствие люфта одновременно с оптимальным качением-скольжением узла или просто сказать свободным вращением колеса. Когда этот зазор увеличивается в процессе эксплуатации, начинает люфтить колесо и гудеть подшипниковый узел- это очевидно для вас секрет. Слово "втягивается" метафора, применено выше в моем посте для того чтобы лучше понять описанный мной процесс, тому кто хочет его понять. Так как между роликами сепаратора и кольцами подшипника соблюден очень точный зазор, гайка ступицы при затяжке стягивает  привод колеса, который уперся как вы говорите в поворотный кулак с одной стороны и ступицу с подшипником с другой стороны и логично предположить исходя из этого, что  при чрезмерной затяжке гайки ступицы идет выборка (уменьшение) зазора между роликами сепаратора и кольцами подшипника в каких-нибудь сотых долях миллиметров, что негативным образом скажется на сроке службы данного узла. О каких именно величинах идет речь, знает только разработчик данного узла. Узел ступица-подшипник выполнен очень точно и то что подшипник садится на ступицу с натягом, то есть с допуском в сотых долях миллиметров это для вас тоже секрет? Да и вообще, автомобиль это такой механизм, особенно иномарка, где все детали, узлы, агрегаты, приборы и механизмы выполняются очень точно)с ЗАЛОЖЕННЫМИ И ПРОСЧИТАННЫМИ инженерами требуемыми зазорами, натягами, посадками, допусками и квалитетами))) И делается это все для обеспечения ТРЕБУЕМЫХ рабочих характеристик исходя из СИЛ действующих на эти узлы и механизмы с учетом НАИБОЛЕЕ возможных условий эксплуатации авто) А то что вы что-то там как-то там и где-то там когда-то там меняли и возможно что-то при этом лицезрели не говорит о понимании вами сути происходящего, ибо никаких приведенных вами доводов в защиту ваших слов я не прочитал, кроме как в посте 90 где вы утверждаете что можно гайку тянуть трехметровой трубой и ничего не будет, при этом в посте 93 вы утверждаете что, не говорили о том что "тянуть до усеру правильно"- а что тогда по вашему есть действо которое подразумевает затяжку гайки трехметровой трубой? не затяжку ли до "усрачки"?))) И если после затяжки трехметровой трубой у вас что то работает, то это не ваша заслуга, и не показатель обладания вами каких-либо знаний, а работа тех инженеров которые вложили  определенный ресурс в данный узел, что не позволяет ему разрушится при превышении тяговых усилий. Обычно для любителей трехметровых труб, инженерами закладывается "волшебный хруст" с поломкой гайки или болта или еще чего (к примеру шпилька той же ступицы), и вперед в магазин за новым! весело да?) вот так люди и знакомятся с динамометрическими ключами и начинают верить в науку а не трехметровую трубу)))))
kranium
Слушай диванный эксперт, ты меня заи....л))))) доказывать я тебе больше ничего не буду, ты бы лучше не по клаве бил а взял ключи да разобрал узел этот может быть дошло бы до тебя, засим откланиваюсь.....Втягивайся и метаморфозируй с подобными себе тролями)))
bezumec2206
kranium, kranium, закончились аргументы- оскорбления вперед)типичный случай и набор слов. Говорить "ты бы лучше то или это" может только тот, на кого можно равняться и который служит образцом в том или ином техническом вопросе, так сказать обладает неким техническим авторитетом, и может он так говорить потому, что знает больше и делает лучше, и что еще важнее может аргументированно и обоснованно отстоять свою точку зрения как теоретически так и практически. Чего у вас не наблюдается, отсюда вывод несложный можно сделать кто здесь тролль, диванный эксперт и т.д. Для чего пишите вы? непонятно на что опираясь и рекомендуя затягивать гайку трехметровой трубой? в курсе что кроме вас  еще люди тут читают информацию, делятся теми или иными сведениями, соображениями, знаниями, умениями.  У человека в этой теме проблема постоянная- не выдерживают даже начальной эксплуатации вновь установленные подшипники, при том что технология запрессовки соблюдена. Вот данный человек спрашивает может ли кто-нибудь что-нибудь подсказать. Я в соответствии с рекомендациями сервисных инструкций предположил что, неплохо было бы проверить момент затяжки  ступичной гайки, ибо этого никто практически не делает и не исключено что суть да дело может быть в этом. И не исключено что такой как вы,а может бы это ВЫ, обладая недюжей силой и паровозной тягой да еще в купе с трехметровой трубой! затягиваете ступичные гайки этому человеку) Мало того что я порекомендовал это проверить, я еще попытался теоритически объяснить свое видение этого вопроса вопрошающему- то есть вам. Мало того что вы сами себе противоречите (пост 90 и пост 93) вы еще сбиваете с толку людей, и мешаете им следовать сервисным рекомендациям, соблюдая момент затяжки, так вы еще ОСКОРБЛЯЕТЕ меня за то что я ПОПОТЫЛСЯ ПОМОЧЬ  людям, еще обосновывая свою помощь теоретически, тратя свое время на это. Доступно объясняю?))  Да... и узел тот, разобрать, взяв ключи по вашим рекомендациям не получится)))нужен еще специнструмент в виде пресса гидравлического))и тут опять промах)))) Прадик человеку с трехметровой трубой не надолго) или сломает или потеряет))) Даете рекомендации втягиваться и "метаморфозировать"?) И позвольте и мне порекомендовать вам-взять трехметровую трубу и срочно проверить момент затяжки гаек и болтов вашего авто если оно еще в состоянии передвигаться... а может не тольо авто)))вперед товарисч, я верю в вас, вы поделитесь потом бесценным опытом))) А кланяться необходимость отменили, еще в 1861 году с отменой крепостного права)))) вы не в курсе?((( досадно...
Den13121312
Много буков, извините не читал. Но позвольте слово в защиту вашего оппонента - поменяйте ступичный сами, своими руками. Когда разберете рассмотрите и поймите что затяжка гайки никак не влияет на преднатяг подшипника... Ну и маленький косвенный аргумент - если бы влиял, то как вы думаете? Это бы отразили в мануалах??))
