Автор Тема: Подшипники ступиц. Срочно прошу советов и подсказок  (Прочитано 30920 раз)
Mihail79
    • Прадо 120, 2008, 4
Не нашёл подобной проблемы. Ни кто не описывал, что в разных положениях колеса люфт подшипника то появляется то исчезает. Тема актуальна до сих пор. :-)
Зяма
    • ПаджероV6/Прадо120
Такое бывает когда разрушается сепаратор в подшипнике
Делай добро и бросай его в воду...
Mihail79
Была такая мысль. Шарики-ролики подшипника смещаются в кучу и появляется люфт в определенном положении. Подтвердили догадку, спасибо.
Mihail79
Подшипник поменял. Люфт колеса был не большой, а на снятом разбито в хлам. Видимо меняли "рукожопы", т.к. отсутствовал сальник, который ставят перед запрессовкой подшипника. Не поставили его при предыдущей замене. А так бы может ещё бы и походил подшипник. Теперь гадаю, справа так же все печально или нет. :-)
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
Без сальника у меня тоже пошипник быстро загудел. Надо их всегда менять на новые.
При снятии/установке приводов например.
Mihail79
Естественно надо, хотя бы старый оставить. Такова конструкция. Но предыдущему хозяину автомобиля их вообще не поставили.
Mihail79
Привода здесь не причем. Сняв привода до них не добраться. Только с помощью пресса при замене подшипника. Иначе никак.
Dust190
Я подумал это про пыльник, который со стороны привода.
А, так чтоб внутренний сальник вообще не поставить, это совсем какие то косячники.
Mihail79
Это да. Я когда снял, удивился сильно, что нет сальника вообще. Явно предыдущий хозяин машины делал не сам замену подшипника. Была шейка слегка в коррозии. Я почистил шкуркой, думаю сальник походит.
bezumec2206
raf_11rus возможно не соблюдается момент затяжки гайки ступицы, ее нужно тянуть с определённым усилием. Возможно несоблюдение этого условия и есть корень проблемы, потому как все тянут трубой или на глаз или еще как.
