Автор Тема: Правильный маленький прадо 95 года ))))  (Прочитано 106662 раз)
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
ОТКРУТИТЬ крышку трамблера высушить не, почистит наждаком контакты бегунка. Как вариант, хотя причин куча.....
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Давид привет! Если бы трамблёр хулиганил, искра при этом была бы? Он же вроде как на прямую на искру влияет. Или нет?
Можно подробнее о нём.
П.С. предыдущий владелец мне говорил что время от времени с ним возникают проблемы и надо менять бегунок.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Это старый бегунок, из комплекта "с машиной в подарок"
Чуть позже сниму тот который стоит. Сейчас не могу, кушать готовлю )))
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
Внимательнее прочитал начало беды, если правильно понял после прогрева все нормально работает?
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Мне так показалось. По крайней мере не сбоила. Если не ездить по лужам. Может это совпадение, может нет.
Завести проблема. Обычно хоть какие то признаки "жизни" подает. Сейчас нет. Такое чувство что не поступает топливо.
Был еще случай, после первого такого "бунта". Ехала на производство в Калужскую. Шел сильный дождь, стеной. Уже почти доехала и дождь на морось перешел. Машина стала захлёбываться. На газ нажимаю и она глохнет, так, как будто заливает. Если педальчу аккуратно и чуть-чуть нажать, работает ровно. При этом скорость получилась в среднем 50. Доехала до места. Не глушила. ДВС работал примерно час, после заглушила. Завелась нормально. Домой доехала тоже нормально. Утром уже не помню как завелась.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
На свечи поступает питание. Искра есть.
Свечи "мокрые". Значит и топливо поступает.
По идее, должна произойти вспышка. И визуально это должно выглядеть в виде "чихания" и тп.
Так?
Но этого нет!
Может действительно что то в системе подачи топлива? Насос или что то еще. Тогда почему свечи "мокрые"...
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
Если давление низкое но  все же есть, тоже будут мокнуть..... Надо к вопросу подойти комплексно. Что сделал бы я 1 Поставил обычные одноконтактные свечи(только Денсо), 2.Проверил давление топлива. 3. Компютерная диагностика. 4. Доп сигнализация есть ? Если есть - что блокирует - возможно со временем она плохо отрабатывает и в местах соединения есть"зеленуха". Массы все прочистил и перетянул. Тщательно осмотрел каждый проводок - может тоже где то "зеленуха" . Жаль что Тойоты только теоретически знаю :), так бы к себе затащил и починил.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Давид спасибо Большое!
Я так же мыслю. При чем на сигнализацию очень грешу. Именно с этой моделью у меня были похожие а чем то проблемы на прадике.
Но не могу сейчас подойти к вопросу поавильно.  Нет ни денег не места, где бы можно было разобрать и собрать.  Приходиться на коленках делать залипухи до лучших времен. Что и не правильно и не надежно.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Сняла трамблер. Сухой но грязный.
Свечу одну выкрутила, "мокрая".
И всё же о трамблере... Если бы он работал не корректно, была бы искра?
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Была бы, но - не вовремя или слабая, или не вовремя и слабая.
И ещё, ты в этих четырёхточечных уверена? Мож, поставить пока старые, поглядеть?
