Автор Тема: Правильный маленький прадо 95 года ))))  (Прочитано 106661 раз)
кот
    • 120 4,0
Кстати катушка зажигания может с такими же симптомами дурить.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Искра была стабильной.
Сама катушка защищена от воды.  Если по стекла в воду не лезть
Толик,  Спасибо!
Подробнее можешь?  Что бы понять что искать?
Не уверена, но вроде бы, один из датчиков туда идет. Проводка открыта и его боызгами заливает.
Это один из 5 датчиков о которых я выше упомянула.  Фото завтра. Может я ошибаюсь в названиях.
Свет, первый признак подсоса, на прогревочных оборотах едешь, каак ведьма на метле. А потом тухнет движок. Ищи во впускном коллекторе дыровку, в гофре ли, в недозатянутых хомутах ли. Похоже на это.
кот
    • 120 4,0
то что искра стабильная это не о чем не говорит, она может на холостых оборотах работать стабильно а при увеличении оборотов через раз или через десять. у катушек очень распространен пробой от высоковольтного вывода на один из контактов или на корпус. Попробовать можно и нашу катушку новую поставить.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Толик,  Спасибо!
Т. Е. Если завелась и не трогать газ, все ок. Но если газануть с нагрузкой (д включить или на д находясь попробовать тронуться)  машина глохнет.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Спасибо. Пока воздержусь. Буду искать другую причину.  Эта, маловероятна.
кот
    • 120 4,0
Толик,  Спасибо!
если будет подсос машина не будет глохнуть она просто будет работать с провалами.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Провалов не было. ДВС работал ровно.
Если уже стаишь скажем на перекрестке, то D включен. Стоит отпустить тормоз и газ нажать и машина глохнет. Или когда сажусь в авто, прогреваю, вкоючаю D, и стоит газку дать, глохнет.
Один раз было так,
Ехала в сильный дождь, скорость 100+- резко машина теряет тягу. Начинает мычать. Я к обочине. Работает ровно пока стою. Стоит газку дать, глохнет. Если нежно и чуть совсем-совсем едет. Скорость получалась км 50.
Упустила.  Характер того как глохнет, похоже на потерю тяги, примерно так как будто горючее перекрыли или на оборот, залили. Но могу и ошибаться.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Все случаи происходили в мокрую погоду. Может совпадение.
Первые несколько раз машина не заводилась и не подавала никаких признаков жизни в момент работы стартера. Но в итоге заводилась. Как и положено, схватывала несколь раз и заводилась. Это понятно, свечи подсушивала.
Потом несколько раз разряжала аккумулятор без малейшего признака. Поменяла свечи, протерла стекло, попинала колесо)))  завелась.
Сейчас вот опять бунтует по крупному
кот
    • 120 4,0
А свечи меняли до этих сюрпризов?
