Автор Тема: Греются задние тормозные диски!Нужен совет!  (Прочитано 55756 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Странно все это. Я перебрал сначале передние суппорты, потом задние, после обкатки всех суппортов, пришлось еще немного потрудиться( заменил передние поршни с уплотнениями, задние почистил с заменой уплотнений). Сейчас если останавливаешься накатом- все диски холодные, расход средний -7,5... короче, когда перебираешь поршни, нужно добиться, чтобы они ходили от нажатия пальца. Использовал розовую тойотовскую смазку...
А что у тебя с пластинами? sdfdsf
Все это действительно странно. ::) :-X
Поршень ходит от нажатия пальца-только сразу после переборки.В любых суппортах.Через некоторое время он "прикипает" к резинке квадратного сечения,и ходит легко только в пределах рабочего хода;и это нормально.Иначе поршень не будет возвращаться в исходное положение.
Вообще то сам поршень мазать нужно только тормозухой.
...Розовой смазки есть у меня. :-X
UKa
Рем. комплект оригинал, или дубликат? Я к тому что резина, китайской резине не друг.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Оригинал.
И пластины я в прошлый раз менял на оригинальные.
quake2006
Урааа!  post. Победил!!!!! ;D
В общем рассказываю: первый раз нагрев задних дисков-поймал еще на оригинальных колодках:диски кипели,при езде аж задница на скорости трусила.Перебрал задние суппорта-ну подзакисло,да...направляющие,поршни. ::) Далее-колодки адвикс,новый ремкомплект,плюсом заменил пластины! icon_acute7 Задние грелись несколько более,чем передние,но со временем перегрев начал возвращаться,правда как то нерегулярно.Зимой практически нет-летом чаще.
На днях поменял задние колодки на текстар,поменял поршни на френкит.Проверил по городу-вроде едет нормально.Проблемы начались потом,на трассе.При езде абсолютно без нажатий тормоза-задние кипят!!! post  Расход под 11-12л!! WTF?  ???
Начал копать:на вывешенном заднем левом колесе включил драйв потихоньку-колодки трут,суппорт зажат! Откручивание штуцера(чтобы стравить возможное давление)-результатов не дает! При отпускании педали тормоза-растормаживается,но недостаточно-ступицу трудно крутить руками! ::)
Такое ощущение,что зазор при работе поршня суппорта-мал,но почему? Суппорт перебран!
Уже начал курить темы по ремонту ГТЦ,но блин...-излишнего давления же нет!!!
До меня доходит....убираю нафиг противоскрипные пластины слева,поехал кататься...ВУАЛЯ!!! icon_crazy2.  Справа диск кипит,слева еле теплый !!! (езда без торможений).
такая же ситуация с перегревом задних дисков. после установки новых дисков и колодок от фирмы авантеч начали грется диски до 180градусов левый и 100 правый...
Перебрал суппорта, новый поршень новый сальник новая манжета новые направляющие...
Колодки не растормаживаются и все тут....
Пробовал сбрасывать давление в магистрали не помогает...
сегодня попробую тоже убрать пластины но что то мало в это верится т.к. их общая толщина меньше миллиметра... на что это может повлиять то?
Заказал комплект новых скобок , и другую смазку на всякий случай еще...
Адекватные логичные варианты у меня закончились....
Помогите кто чем может пожалуйста....
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
quake2006,
Очистите отверстия в скобе от всяких отложений,где направляющие( пальцы).Пройдите разверсткой.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
quake2006,
согласен  можно на худой конец светлом 12.8 мм
quake2006
quake2006,
уже сделано перед установкой новых резинок вычистил рыхлую ржавчину и обработал преобразователем с цинком. потом поставил новую резинку (втулку)
направляшки ходят легко...
