Автор Тема: Греются задние тормозные диски!Нужен совет!  (Прочитано 55755 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Греються задние тормозные диски!
« Ответ #150 : 05 06 2018, 01:13:26 »
Проблему я так и не решил,все сервисы обкатал толку нет.
Сегодня был в Тойота Лужники,сказали все у тебя гуд,забей и я забил  8D
Забить то я забил,а душонка болела.
Не выдержал,купил себе Инфракрасный пирометр "Instrumax pIRo-330" )
Характеристики:
Измеряемая температура, °С   от -50 до +330
Точность   ±4°C (от -50° до 0°) / ±2% или ±2°C (от 0° до +330°)
Время отклика, сек   1
Коэффициент эмиссии   0.95
Оптическое разрешение   12:1
Лазерный прицел   точечный
Рабочая влажность, %   10-95
Рабочая температура, °С   от 0 до +50
Температура хранения, °С   от -20 до +60
Габариты, мм   134х88.5
Оказывается ничего особо у меня не греется )) .....я не знаю какие нормальные показатели температуры дисков по городу и по трассе,короче у меня Так:
Трасса - перед 30*С +- 5*С, зад 35*С +- 5/10*С
Город - перед 50*С +- 10*С , Зад 55*С +- 10*С
Вот пока Так намерил. Больше 65ти *С диски у меня Пока не нагревались. Считаю это детская температура. С души камень свалился )
Что еще понравилось при измерении t дисков пирометром, то,что температура передних и задних дисков (попарно) ровненькая. То бишь,диски греются практически одинаково,с разницей в пару градусов,а значит суппорта работают корректно друг к другу,а это радует  ok
Дмитрий 232
    • Прадо 120
Был в Тcar, в субботу. Сказали нужно к электрику на диагностику приехать. Возможно электромотор заднего контура перетормаживает больше чем нужно. Потому и износ колодок быстрый.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Характеристики:
Делать вам нех. Больше уделяйте времени работе, меньше всяким маниям и жить станет легче
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #153 : 06 06 2018, 21:43:11 »
Буду проверять вот ЭТУ версию,на которую мало кто обратил внимание
Повторю вопрос, суппорт свободно ходит?
Со временем из за коррозии посадочные места под резинки становятся меньше диаметром, и даже новые резинки зажимают направляющие. Ну у меня так было во всяком случае. Прочистил места под резинки и все стало хорошо.
И мы про одни и те же резинки говорим? Вот тут на картинке видно о чем я говорю. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=167708.msg6403222#msg6403222
Именно ПОСАДОЧНЫЕ места под резинкой на кронштейне суппорта могут быть виновниками того,что суппорт не отходит назад. Я это отверстие пошмурыгал круглым напильником мальца,но не так что бы до блеска. Есть мнение что их надо чистить до первоначального состояния,что бы направляющие в них именно болтались,а т.к. этому ни кто не придаёт особое значение,поэтому у полфорума греются задние тормозные диски. И начинают копать кто в ГТЦ,кто на стенд,у кого шланги внутри типа расслоились )) а ларчик походу открывается просто. :-)
На днях буду снимать кронштейны и пи@орить посадочные места до блеска,что бы направляющая там болталась.
А еще грешу что смазки туда (в резинку) переборщил......))
Еще зависит какую смазку туда положить. Мне ОД не ту продал, так пришлось потом молотком направляющие выколачивать, менять и втулки резиновые и сами направляющие. Надо смазку для "направляющих с резиновыми втулками".
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Ага, а ещё бумагу для задницы использовать только туалетную, 3-х слойную с ароматом цветов.....
Просто ОД ниразу не обслуживал вам механизмы по нормальному, а денег за это брал.
Приходилось менять в прошлом году колодки на даче, никакой смазки для направляющих суппортов с резиновыми втулками и в помине не было. Когда то в родительском сарае с дачным инвентарем стояла картонная бочка с солидолом года 70го выпуска. Естественно пошла в ход, смазал им направляющие и нормально отъездил целый год. З дня назад делал ТО у ОД, заодно обслужили тормоза, ничего не заржавело и не закисло.
Вот вам и крем для жо..ы мазь)))
kranium
Укавочтоболит)))
Дмитрий 232
    • Прадо 120
Если закисание или клин, то износ колодок будет неравномерный. Если колодки равномерно стираются, не нужно тешить себя надеждами: сейчас напильником махну и все пройдет.
Валера СПб
    • Прадо 150
Toyota 08887-01206 - вот смазка для направляющих. Еще продают в автомагазинах нашу, не ней конкретно написано- для направляющих с резиновыми втулками. Еще если ремкомплект направляющих купить- к нему то же прилагается пакетик. Кстати, машину после окончания гарантии обслуживаю сам, тормоза раз в полгода, и как раз испортил не соответствующей смазкой, агрессивной к резине.Резина к направляющим приварилась. С солидолом повезло, только данный вид смазки использовался в 70-е для смазки колесных пар в телегах. Так что желаю удачи в использовании для тойоты, экономия приличная.
Donaldduck
Ну какой солидол? ???  И литол тоже прошлый век.
Для направляющих или
Toyota 08887-01206,или хаскееская силиконовая,или тойотовская силиконовая белая.
Arsenal
Характеристики:
Нет бы написал больше отдыхай.....тож мне советчик блин )
