Автор Тема: Греются задние тормозные диски!Нужен совет!  (Прочитано 55852 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Греються задние тормозные диски!
« Ответ #130 : 04 08 2017, 09:21:28 »
Если проблема в остаточном давлении жидкости
То после сброса давления колесо станет крутиться легко.
А из за чего оно возникает,остаточное давление жидкости?
Вот у меня з.тормоза начали греться (скорее всего ) после замены датчиков уровня подвески. Раньше были ледяные - это 100% я проверял,передние были намного горячее задних,а вот сейчас примерно одинаковые.
Мож так и должно быть?
Чот этой темы начитался и меня берут сомнения :-)
Arsenal
« Ответ #131 : 04 08 2017, 09:24:22 »
С суппортами все Ок. Перебран и перед и зад
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #132 : 04 08 2017, 11:02:32 »
Может воздух в заднем контуре остаться .он и будет немного давить на поршень  :)
Arsenal
« Ответ #133 : 05 08 2017, 00:53:10 »
Буду проверять вот ЭТУ версию,на которую мало кто обратил внимание
Повторю вопрос, суппорт свободно ходит?
Со временем из за коррозии посадочные места под резинки становятся меньше диаметром, и даже новые резинки зажимают направляющие. Ну у меня так было во всяком случае. Прочистил места под резинки и все стало хорошо.
И мы про одни и те же резинки говорим? Вот тут на картинке видно о чем я говорю. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=167708.msg6403222#msg6403222
Именно ПОСАДОЧНЫЕ места под резинкой на кронштейне суппорта могут быть виновниками того,что суппорт не отходит назад. Я это отверстие пошмурыгал круглым напильником мальца,но не так что бы до блеска. Есть мнение что их надо чистить до первоначального состояния,что бы направляющие в них именно болтались,а т.к. этому ни кто не придаёт особое значение,поэтому у полфорума греются задние тормозные диски. И начинают копать кто в ГТЦ,кто на стенд,у кого шланги внутри типа расслоились )) а ларчик походу открывается просто. :-)
На днях буду снимать кронштейны и пи@орить посадочные места до блеска,что бы направляющая там болталась.
А еще грешу что смазки туда (в резинку) переборщил......))
Arsenal
« Ответ #134 : 05 08 2017, 01:00:39 »
Ребят,короче понял я колодки трут диск а поршень не отходит как будто под давлением,поддомкратил задний мост включил нейтраль,попробовал покрутить колесо,явно видно колодки цепляют диск,отвёрточкой с лёгкостью отдавил поршень суппорта и всё отлично закрутилось.Но почему не отходит поршень это уже задача,прокачал ещё раз  тормоза воздуха не капли...???может быть гидроаккумулятор???
mr91,не победил проблему ?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #135 : 06 08 2017, 21:26:30 »
Замерил температуру тормозных дисков после 50 км пробега и пары плавных торможений с заездом в гараж ! Передние-80 гр задние 95-100гр  :) В общем то получается .что при плавной езде.зад нагревается немного больше  :)
Arsenal
« Ответ #136 : 07 08 2017, 00:06:03 »
Тож самое по городу у меня.....я правда рукой измеряю )
Чем мерил Александр ?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #137 : 07 08 2017, 00:10:26 »
Обычный мультиметр с термопарой :) рукой не надо  :o
Arsenal
« Ответ #138 : 08 08 2017, 01:30:37 »
Спасибо! +
mr91
« Ответ #139 : 14 08 2017, 22:20:26 »
Проблему я так и не решил,все сервисы обкатал толку нет.
