Автор Тема: Как я попал на отзывах про 3.0 дизель!  (Прочитано 135968 раз)
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Re: Как я попал на отзывах про 3.0 дизель!
« Ответ #970 : 19 10 2015, 21:06:42 »
Попинать никогда не вредно.
Однако, система контроля ничего не усредняет.
Ведется контроль 5 датчиков на определенное давление.
При падении давления в любом из них - сигнализирует.
Может, вы знаете, какое давление система считает минимально допустимым?
Просто интересно, как быстро она может "заметить" подспускающее колесо?
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #971 : 19 10 2015, 21:37:48 »
Х.з. Я с саморезом ездил наверное месяц, а то и два - лень было на шинку заезжать, подкачивал раз в две недели. Потом надоело, поставил жгут. Так и дотянул до переобувки. Купил себе манометр по лету электронный. Механические не нравятся, показывают везде по-разному. Единственное плохо, что в нем нет кнопки сброса давления. Весь инструмент есть, вот ключ динамометрический хочу купить, но жаба душит. Да и раньше япы на болтах писали усилие, теперь не пишут.
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #972 : 19 10 2015, 21:47:34 »
Пороговое давление настраивается. В инструкции про это написано.
Порог срабатывания можно изменить, если вы используете какое-то иное давление. Кнопка для перепрограммирования давления находится под приборной панелью, со стороны педалей. Но для ее использования надо опять-таки прочитать инструкцию.
У меня сработало при снижении давления от обычного примерно на 0,2 атмосферы.
С другой стороны, когда я заменил колеса вместе с датчиками, т.е. машина перестала видеть 4 из пяти датчиков, лампочка заморгала далеко не сразу. Поменял колеса вечером, проехал 2-3км. С утра проехал еще 3-5км и только тогда заморгала арфа, а потом стала постоянно гореть. Возможно при потере датчиков реакция не мгновенная, или как-то зависит от температуры колес.
Предлагаю дальнейшее обсуждение вопроса датчиков давления перенести в соответствующую тему:
Датчики давления шин, система TPMS.
Там кстати многие вопросы уже были подняты.
Tank 500 3.0 V6 Premium
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #973 : 20 10 2015, 08:23:59 »
Джентльмены! Несмотря на явные анатомические отличия... я тоже привыкла проверять давление в колесах ногой, особенно перед дальней дорогой.
Система, установленная в наши машины, конечно, вещь полезная.
Но, если я правильно понимаю, измеряет среднее давление на все 5 колес. А, значит, при незначительном подспускании одного из колес по вине самореза, к примеру, - может и не сработать...
Так что лучше с утра осмотреть и попинать колеса - на всякий )))
поделись, пожалуйста опытом..
каким образом отличаются затухающие синусоиды вибрации корда, вызванной воздействием твоей стройной ножки в открытых сандалиях при изменении давления внутри колеса с шагом 0,1 атм? насколько точки экстремума смещаются? логарифмировать нелинейную зависимость нужно, или икроножная и ягодичная мышцы по второй производной детерминируют значение давления?
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #974 : 20 10 2015, 08:27:24 »
 :o
:o
ОK ,Google, принеси вискарика!)
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #975 : 20 10 2015, 08:48:09 »
Вот сразу видно, что человек образованный...
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #976 : 20 10 2015, 08:49:52 »
не, я ничо.. мож у меня прост ноги нечувствительные...
45RUS
« Ответ #977 : 20 10 2015, 08:51:02 »
Зато какая голова.... icon_friends
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #978 : 20 10 2015, 08:54:27 »
это я еще про сопротивление композитных материалов при изменении термобарических условий вспоминать не начал. мне говорят, что нужно произвести упругую деформацию для измерения давления, но не говорят, чем значение-то регистрировать. лично я за ультразвук. но нужно херову кучу параметров резины, корда и диска знать, да и прибор не особо дешевый для УЗИ. манометром оно проще буде...
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #979 : 20 10 2015, 08:54:57 »
я на ней не акцентируюсь, я в неё ем)))
