Автор Тема: Какое масло 0w-20 или 5w-30?  (Прочитано 264352 раз)
ioni
Re: Какое масло 0w-20 или 5w-30?
« Ответ #920 : 16 01 2021, 19:38:19 »
Вам пустую тару отдали или вы стояли смотрели, как вам конкретное 0в-20 заливали?
Механик приносит в лейках уже налитое и замену приводят при мне
Здесь конечно можно возразить что наливают из одной бочки и не известно какой
Но в таком случае можно говорить что диллер использует не оригинальные запчасти, а контрофакт
 - что подозреваю для него чревато последствиями
Так что я верю что мне льют то что написано в заказ наряде
LС 150
4.0л Бензин - Люкс Safety
Best
« Ответ #921 : 16 01 2021, 21:40:49 »
Блажен кто верует.......
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #922 : 16 01 2021, 22:13:42 »
ОД не будет этим заниматься
Если только сами слесаря
Но и тем разливное не нужно, только в канистрах)
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
« Ответ #923 : 16 01 2021, 23:06:23 »
А слесаря трясут 200 литровую бочку с маслом,перед тем как налить в лейку))))Или льют одному вершки другому корешки)))
Сверху бочки 0х20 а снизу 5х30)))
« Ответ #924 : 16 01 2021, 23:44:07 »
Никто не проверит, а гарантию проедет прадик даже если они не поменяют масло.
ioni
« Ответ #925 : 17 01 2021, 15:28:09 »
Ну если включить паранойю то
можно взять на анализ и отработку, и то что заливают
LС 150
« Ответ #926 : 17 01 2021, 15:37:07 »
Поэтому сам заливаю и знаю что залил. :)
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
« Ответ #927 : 20 01 2021, 16:33:33 »
Beatus qui credit... Блажен кто верует...  8)  Если это крупный производитель, то он рецептуру блюдёт. И за качеством следит. Но там - риск нарваться на подделку: факт.
Если это мелкие бутлегеры-блендеры (ребята с мешалкой), они могут запросто поменять рецептуру (и к каждой партии свой сертификат PDS приложить  rtfm ). Да, с защитой от подделок у них всё в ажуре. Но знаем ли мы, что сейчас плещется в этих красивых мега-защищённых баночках - большой творческий вопрос.  :-X  Можно и подзалететь   pif
Best
« Ответ #928 : 20 01 2021, 23:17:24 »
Вы уверены, что блюдет? И что между разными партиями одного и того же масла 100% повторяемость?
VAL12
« Ответ #929 : 26 01 2021, 12:59:10 »
Oil-Club (и не только) утверждают, что самые стабильные параметры от партии к партии - у Mobil. Мол, по этим маслам - хоть аппаратуру калибруй.
Ну допустим. Вот смотрел на масло 20-ку: Mobil 1 x1 0W-20 AFE. Хорошая такая 20-ка: густая (почти что 30-ка с ACEA=A5/B5), не какой-то там дешёвый кряк: температура замерзания -58°C, вспышки +235°C. Тут явно без ПАО/Эстеров дело не обошлось. Масло это на всех ресурсах превозносят.  ok
Смотрим для начала на Oil-Club анализ свежего масла Mobil 1 x1 0W-20 AFE от 05.04.2019 , выполнен УРЦ ТЭиД за подписью инженера-химика Мансурова И.А.
Видим:
Вязкость при +40°C равна 46.03 мм2/с;   при +100°C она равна 8.78 мм2/с;   щелочное число 9.19 мгКОН/г.
Неплохо, кстати, согласуется с заявленными ФХП масла на сайте Mobil.
А потом там же находим анализ отработки этого масла на всем известном 2TR-FE (Fortuner) после немалого пробега 7997.8км. Но! Это пробег всего за 2 месяца летом и всего за 128 м/часов. И вот что видим а анализе отработки, выполненном тем же УРЦ ТЭиД за подписью Мансурова И.А. от 13.09.2019:
Вязкость при +40°C равна 36.28 мм2/с;   при +100°C она равна 7.21 мм2/с;   щелочное число 5.25 мгКОН/г.
По щелочному числу вопросов нет: кислотное там не сильно поднялось - запас хороший. Но вот как вязкость просела - это напрягает.   post  На 20% где-то.
Напомню, согласно данным с сайта Mobil  rtfm  для этого масла наиболее интересная для нас (для износа) вязкость HTHS (High Temperature / High Speed) при +150°C равна в свежем масле всего 2.7 мПа*с, ASTM D4683 - отсюда и экономичность. Но это итак на пределе: лавинообразно износ растёт при снижении HTHS вязкости ниже 2.5 мПа*с - см. рисунок. А тут ещё и просадка вязкости процентов на 20 (та что HTHS тоже ведь понизится). Да, по продуктам износа в отработке (железо, люминий) - всё ОК, но риск получить лавинообразный износ, чуть перекатав, - чрезмерный.
Сугубо IMHO. По теме этой ветки. Можно не рисковать с 20-ми, находясь после пробега на грани по HTHS-вязкости, а применять чуть более густые (читай: с небольшим запасом) 30-ки, но с ACEA=A5/B5. Тут считай: и волки сыты, и овцы целы, и пастуху - вечная память.  :icon_cool3:
