Автор Тема: Прадо 150 с дизелем 1KD-FTV на тест-драйве и после покупки.  (Прочитано 39023 раз)
serg972
    • TLC 150 disel,2014
сразу после замены
GTS 12
  • Всем ежам- Еж, этот товарищ
    • TLС 150 3.0TD Престиж
Абсолютно такие же звуки на холодную как у ТС,  но замечать я их стал после ТО-1. ОД залил масло 5W40 вместо 5W30. После 4тыс км после ТО(делал на 9-ти тыс км), самостоятельно сменил масло на ЛМ 4300 5W30 и неприятный звон/стук на холодную почти ушёл. Пробовал менять заправки и добавлял присадки( LM Speed dizel, Castrol TDA), но разницы не заметил.
Авто купил в мае 2014, сейчас пробег 13200 км.
Возьму себе на заметку, раз масло ЛМ 4300 5W30 "пришлось двигателю по вкусу".
А вообще масло серьезно влияет на работу двигателя. Вот мой свеженький пример, хоть он и не про Тойоту:
Есть у меня УАЗ 2206 (Буханка) с общим пробегом 25000 на которой проезжаю в год не больше пары тысяч км., выбираясь на охоту. Уже года три масло не менял, а все откладывал, т.к. пробег маленький. Делая последнюю замену, купил минералку Лукойл с запасом на следующую замену. Стал замечать в последнее время, что давление масла на любых оборотах стало уж больно низким, хоть на холодном двигателе, хоть на прогретом и выше 3 атмосфер не поднимается (масляный манометр на приборке имеется). Неделю назад выкроил время и поменял масло, использовав то-же самое из запаса. Давление, в зависимости от оборотов, держится теперь между 3 и 4,5. И звук работы двигателя поменялся. Это на таком ведре, как УАЗ, что уж про Тойоту говорить!
GTS 12
Производитель про масло ЛМ 4300 5W30 пишет, что оно  для Тойоты  подходит. Не разобрался только я пока еще, самое оно у них лучшее для Тойоты или нет
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=383
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
GTS 12,
Нарываешься ?  icon_acute7
Олег С.
    • Lexus RX 300 AWD F Sport
Раньше то же повелся на рекламу и брал ЛиквиМоли для своего Вито, но потом как-то  разонравилось. Стал заливать оригинал и заметил, что и мотор мягче работать стал и расход ДТ  вроде как уменьшился .
GTS 12
GTS 12,
В смысле ссылки или, что ты имеешь ввиду? Я же не с целью рекламы... А так-то, да, получается, что нарушаю правила. :-[  Как мне теперь эту ссылку удалить, если нет возможности отредактировать прежнее сообщение!? ???
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
GTS 12,
Именно это и имею ;)
Как вариант сообщи модератору , тогда пощадят ;) ( наверное )
GTS 12
GTS 12,
Ты только не заостряй на этом внимание, может тогда и модератор не заметит. А сам на себя я доносить не стану!  ok
    • LC 200
Как писали выше и на соседнем форуме происхождение постороннего звука дизеля на холодную - топливная система.
По моим наблюдениям, это действительно так. При смене заправок, поведение мотора меняется.
Я для себя выбрал ТНК и Газпром нефть. К ТНК вопросов нет вообще, двигатель работает мягко и без посторонних звуков. Газпром, если прислушиваться - немного клацает на холодную.
Поговорил с человеком, работающим 30 лет на заправке оператором. Правило приемки топлива на АЗС ,т.е. слив бензовоза, контрольные замеры качества топлива с 3-х уровней и прочие обязанности, практически никто не выполняет, недосдачи по смене по прежнему идут в резервуар в виде воды.
Паспорт качества выдает отпускающая топливо база. Все неприятности происходят при дальнейшей логистике и реализации топлива на АЗС.
Pashanya
    • Prado 150, 3.0, Рестаил
GTS 12, есть какие-то сдвиги по звуку?
