Автор Тема: Проблема с двигателем 4л 1GR Подскажите  (Прочитано 192666 раз)
odmin4eg
    • 4Runner 215
Smart мы как-то обсуждали что номера впуска разные, и вот первая ласточка с крузер форума подоспела
На автомобилях с двигателем 1GR-FE, до 2007 года во впускном коллекторе (пауке) не было отражающей пластины-рассекателя картерных газов. Наверное кто снимал левую клапанную крышку, те знают, видели, вкрученный клапан вентиляции картера, так вот с этого клапана идёт резиновый шланг на впускной коллектор, как раз на против впуска 6-ого цилиндра. Из этого клапана на впуск поступают картерные газы с взвесью масла, эти газы и промывают впускной канал 6-ого цилиндра. Сколько видел лично и на фото в инете, впускную плиту 1GR, шестой впускной канал всегда чище остальных. А вот у знакомого на авто 2008 года, снимали впуск для замены форсунок, вот там все каналы были одинаково покрыты легким нагаром.
Эта пластина стоит внутри не разборного впуска (пластмасса), паук. Так что, самим туда лезть не рекомендую, резать пластик, колхозить отражатель. Впускной коллектор после 2007 года номер сменил. Был номер 17109-31010, стал 17109-31011. Есть ещё в каталоге то же самое, но под номерами 17109-31014 и 17109-31015. Но что это за модернизации, не подскажу.
вот получается что 10й и 11й коллектор отличаются, но есть ещё 14й и 15й
Smart
Для чего нам все эти "ласточки" когда Вы могли бы взять камеру, которой мотористы задиры цилиндров смотрят и достоверно все посмотреть?
Из этих сообщении ясно то, что добавили жестянку, напротив входа шланга ВКГ, а Нас с Вами интересует ось заслонки...
ifursov
Ликвидировал результат облома заслонки.
- гильзовка всего блока (во 2 лопнули кольца и в 4 зажало кольца, цилиндры в задирах)
  поршня на 0.5 не нашел, все время отказ, 1 раз прислали стандарт (итого ждал месяц, плюнул гильзанул).
- замена всей поршневой стандарт.
- колено коренные на 0.25 (на первом были задиры), шатунные стандарт.
- масленный насос, цепи (хотя не очень потянуты ну раз залез).
- сальники, притирка, зазоры в клапанах 5 штук купил, остальные которые можно доводил по микрометру.
- ну и по мелочам.
Заслонку решил оставить.
Шток заслонки далал из старого амора от капота 8 мм., болгарка, напильник, приварил.
Сальник Corteco 82033936.
 пока обкатка.
Good
  • Good
    • gx460
- ну и по мелочам.
 пока обкатка.
Если не секрет какой бюджет получился?
Дьявол водит Prado
Andrej2
- ну и по мелочам.
 пока обкатка.
А какие болты использовали для вала заслонки?
ifursov
4 мм. сделал резьбу и зажал гайками с широкими загнутыми по валу шайбами, капнул сваркой.
Вылетал не болт, ломалась заслонка поэтому и 4 мм.
ifursov
По бюджету ответил в личку, а так в 100 000 реально, ремонт это не только двигло, но и так - раз залез.
Делал сам, гильзовал на фирме.
Good
  • Good
    • gx460
с личкой видимо промахнулся, но в целом понятно))
Дьявол водит Prado
Bind
На днях произвел профилактические работы с коллектором. Было сделано отверстие при помощи гравера и болты заменены на болты с большой шляпкой и закреплены самоконтроль имя гайками плюс использовал фиксатор резьбы красный
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Ну отлично. Только вот одно но важно... ;)
Пробег каков на авто, состояние заслонки? Т.е. понимать, нужна ли была ваще данная проуедура... :-\
... и будет вам счастье!
