Автор Тема: Проблема с двигателем 4л 1GR Подскажите  (Прочитано 192669 раз)
Stepan
за темой слежу. много уже кто делал эту заслонку и фото нового стержня выкладывали. Приложите размеры самого штока уже, чтобы заказать у токаря. наверняка же есть, кто делал?
Чтобы  выточить ось, надо знать под каким углом сделана фрезеровка лысок на которые напрессован рычаг наружный. Лучше делать по образцу.
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
Остальные параметры все одинаковые, а они намного важнее при изготовлении
odmin4eg
    • 4Runner 215
у меня сломанная ось есть в машине, а штангель на работе, я в понедельник постараюсь выложить размеры
ifursov
Писал выше ось делал из штока старого амортизатора капота диаметр подходящий сталь тоже.
Болты ставил с гайками и широкими шайбами обгибая ось, капнул сваркой.
Где то выкладывали фото ломанного штока.
odmin4eg
    • 4Runner 215
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
Заодно и втулки поменяй на которых ось энта ходит...
ifursov
И сальник.
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
Да уж, столько страниц НА ФОРУМЕ исписали, хвалятся, хвастаются о проделанной работе, а элементарного сделать не могут? Как так? Складывается ощущение, что не сами, т.е. не своими руками большинство делало... чертеж детали сделать никто из снимавших и ремонтировавших не может? Одно единственное фото с размером...
odmin4eg
    • 4Runner 215
Отфотал остальные размеры положил в альбом яндекс диска
_https://yadi.sk/a/dQv1mq9FGERZ5A
odmin4eg
    • 4Runner 215
начертил ось в солиде 2016
кому надо отправлю
