Автор Тема: Проблема с двигателем 4л 1GR Подскажите  (Прочитано 192479 раз)
kranium
Еще неизвестно как себя новый поведет
Прекрасная логика! Яб охватил больше: неизвестно как себя поведет любая запчасть -))
Ну в твоем клиническом случае даже не спорю)))
Ikoksx
    • Прадо 120 4,0 R1
Получил ресивер 1710931015
Вобщем заслонка в нем крепится НЕ винтами. К сожалению видео с эндоскопа на пед не записалось тока фотки. Винтов на оси заслонки нет. Как крепится не понял. Есть один какой то колодец видно на фото и все. На эндоскопе на оси не видел ни одного винта
Ух ты, быстро пришел  ^-^
Теперь знаем, что конструкция впускного коллектора/рессивера, ось заслонки изменена. Это, конечно, радует. Мда... по креплению, конечно, вопрос, но думается, теперь в цилиндры упасть нечему    :-\
Есть контакты поставщика, сайта, было бы, думаю, всем полезно  ;)
Добрый день! А вы его уже установили? Если да, то все ли подошло? А если не устанавливали еще, то просьба отписаться о проблемах или их отсутствии при установке. Заранее спасибо!
AntonAntuan
Завтра буду ставить
AntonAntuan
Поставили.
Встал один в один. Завел поехал. Все.
Старый тож оказался нормальным.
Старый буду продавать
Tellurion3
  • Миру-мир
  • Вот так
    • ТЛК120 4,0
Поставили.
Какой пробег авто? Это когда эту запчасть менять нужно? Тоже хочу обезопаситься, так сказать.
Моя Родина планета Земля
AntonAntuan
Поставили.
Пробег 180тыс.
Када менять: вначале нам всем сходить к психотерапевту избавиться от фобий, а после и менять не придется
Я поменял в итоге хорошую на новую
Ikoksx
    • Прадо 120 4,0 R1
Поставили.
Спасибо, понял.
Tellurion3
  • Миру-мир
  • Вот так
    • ТЛК120 4,0
Поставили.
Пробег 180тыс.
Ну лучше "переб..ть", чем потом репу чесать.
Smart
Поставили.
Пробег 180тыс.
Именно. Там суммы, в случае прое***а - сильно больше стоимости коллектора....
Зяма
    • ПаджероV6/Прадо120
Всё почитал. Мне кажется что ось ломает от активного педалирования. Слишком быстро актуатор срабатывает, ось с силой бьется об ограничители и ломается ессно в самом слабом месте,т.е. там где болт, который расположен ближе к приводу оси. Короче ее ломает при вращении (сворачивает) а не из за вибраций. После поломки болт падает на впускной клапан и далее летит в цилиндр. Далее - как повезет. Если всё так то замена на  болт с гайкой не является решением проблемы.  Решение одно— отключение заслонки. А вот в открытом или закрытом положении фиксировать я не в курсе.
Делай добро и бросай его в воду...
