Автор Тема: Уходит атифриз  (Прочитано 19674 раз)
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #120 : 19 07 2016, 21:04:05 »
А продолжение банальное, все хорошо.
После замены проехали 7000км. из них порядка 4000 поездка на Кубань.
ОЖ ушло примерно грамм 300, нашел где подсыкает, тройник на ГБО.
Провод от датчика детонации заменили тоже.
По трассе если ехать 100-110 км/ч., - расход газа порядка 15 литров.
Если 120-130 км/ч., ближе к 18 литров
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
Re: Уходит атифриз
« Ответ #121 : 29 07 2016, 15:29:59 »
Замены чего? Теплообменника или всего комплекта прокладок?
Я так и не понял...
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #122 : 17 08 2016, 21:40:36 »
Что опять????
Проехал 10 000 после замены бошок, еженедельная проверка масла, крышка сухая и чистая, а тут  НА .....
В столице похолодало немного, может конденсат конечно (очень надеюсь), если нет то что Б.....Ь это может быть.
Бошки новые, прокладки все новые?
Re: Уходит атифриз
« Ответ #123 : 17 08 2016, 21:56:18 »
Все ли масло такое?
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #124 : 17 08 2016, 21:59:18 »
Судя по щупу, масло чистое, каки типа эмульсии нету.
Re: Уходит атифриз
« Ответ #125 : 17 08 2016, 22:01:44 »
Ну и спи себе спокойно. На крышке еще не такого говнеца увидишь, но, странно, что летом))
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #126 : 19 08 2016, 15:55:03 »
Сменили масло, как раз ТО подошло.
Было как слеза чистое )
Заглушили масло охлодитель.
Будем глядеть и бдеть, а то полные штаны набжу )
NeDuyWeter
    • TLC Prado 95,5VZ-FE
Re: Уходит атифриз
« Ответ #127 : 05 01 2022, 01:17:33 »
Может, и через саму печку в салоне (скорей всего будет лужа под ковром и запах)
и через трубки задней печки, и через шланг треснувший, и через любое штатное соединение шланг-трубка под капотом...
А кто-нибудь трубки задней печки менял/лечил? Я на них наблюдаю следы коррозии в районе крепления к кузову внизу моторного отсека(красная стрелка). Экзист их не продает.
И если кто-то собрался там сгинуть, то его проводник не обязан делать это вместе с ним!!!
Golubkov
Re: Уходит атифриз
« Ответ #128 : 10 01 2022, 12:59:08 »
Если печка работает, ничего не течет, не мешайте машине работать, трубки может еще пол века догнивать будут...
ЗЫ а так на пахере-спорт перетягивали на шланги по причине невменяемой стоимости трубок. Описывать процесс думаю не имеет смысла ввиду очевидности. Можно просто локально "заплатку" из шланга сделать, но не факт что еще где-то дырки не будет.
NeDuyWeter
Re: Уходит атифриз
« Ответ #129 : 11 01 2022, 19:49:21 »
ТАк -то так, но если трубка потечет, быстро антифриз выльется? Или как повезет?
