Автор Тема: Уходит атифриз  (Прочитано 19677 раз)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: Уходит атифриз
« Ответ #100 : 15 05 2016, 21:24:51 »
Номера не знаю,оригинал брал.дубликат под головы не рекомендую.
Практика — критерий истины.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #101 : 15 05 2016, 21:35:22 »
Этот вроде оригинальней некуда ))
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
sergio L
Re: Уходит атифриз
« Ответ #102 : 15 05 2016, 21:46:25 »
См выше,написал что не знаю номера. Ты потом напиши что было то, интереснооо.
ОЖ ведрами уходит, а в поддоне и цилиндрах нет её.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #103 : 22 05 2016, 20:15:26 »
Прокладки заказаны, должный прийти в начале недели, купленные бошки вроде уже отправили на шлифовку, прессовку. Надеюсь что в конце недели случится чудо ))).
Но как всегда я в сомнениях.
Жижа уходит теперь еще больше, что она в движке нет сомнений., под заливной крышкой налет все ярче выражен и его больше, теперь на щупе уже следы соплей.
А вот когда светили цилиндры, все чисто (бошка еще не вскрыта), вымытого цилиндра нет, все одинаковые.
В двигателе 5 VZ, в масло двигателя как еще может ОЖ попадать?
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #104 : 03 06 2016, 07:55:40 »
Поеду на битву экстрасенсов.
В общем разобрали мотор, сняли старые головки ву ожидании огромной трещины, а там - не....я, все как и должно быть у нормального двигателя, прокладки, клапана целые, поршни не намытые. Перегородки целые - визуально.
Поставили новый ремкомплект прокладок, новые головы (шлифованные, опресованные).
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #105 : 03 06 2016, 07:56:34 »
следующая голова
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #106 : 03 06 2016, 07:57:42 »
клапана из нутри
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #107 : 04 06 2016, 11:32:47 »
НУ в общем заменили все. Залили полный радиатор и расширительный бачек. Проехал 50 км до дома. Вчера  проверка уровня - пол бочка, проехал 40 км. Сегодня утром - уже меньше половины.
Шо за ху...... и еще вылезла ошибка 52, датчик детонации.
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
Re: Уходит атифриз
« Ответ #108 : 04 06 2016, 12:21:49 »
А ты точно уверен,что антифриз уходит в мотор? У меня похожая история была на м/автобусе.Причина оказалась проста до безобразия - была утечка на резиновых шлангах в местах соединения с мотором.Причём самой утечки видно не было.Лишь при осмотре обнаружил еле заметные следы порепанности и мелких трещин шлангов.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #109 : 04 06 2016, 12:57:32 »
Исключено (99%) прессовали давление падало. Рванул радиатор, заменили новый. Все излазили - сухо. Протянули, просмотрели, пронюхали -негде нету.
На масленой крышке, ежедневно налет образовывался, и с каждым днем приобретал все более красный цвет.
В нескольких сервисах, мнение одно, хана бошке.
На предыдущей странице есть фото.
