Автор Тема: Уходит атифриз  (Прочитано 19681 раз)
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #90 : 11 05 2016, 16:44:53 »
Никакого налета там не должно быть. особенно, когда плюс за бортом.  налет - это признак наличия ОЖ в масле...
Согласен.
Но представь сколько было бы жижи в двигателе при расходе 1 литра в неделю.
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
Re: Уходит атифриз
« Ответ #91 : 11 05 2016, 21:09:11 »
уф краситель не судьба зарядить ?
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #92 : 11 05 2016, 22:38:58 »
Об этом думал, а он в масле будет светится? не сгорит ?
Re: Уходит атифриз
« Ответ #93 : 11 05 2016, 22:59:48 »
а чего ему будет то , да и стоит что  то не на пряжно.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #94 : 13 05 2016, 12:11:39 »
Вот за 50-60 км что налетает.
Радиатор новый, все сухо.
ОЖ ушла из бочка в ноль.
Это походу ГБЦ труба.
Кто то писал что с ГБО была проблема и ОЖ уходила. Насколько возможна такая проблема с редуктором ГБО.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: Уходит атифриз
« Ответ #95 : 13 05 2016, 13:30:47 »
при такой потери ОЖ,в поддоне уже была бы(судя по цвету эмульсии на крышке).смотри все шланги,у тебя вроде вторая печка стоит,ее смотри и где кран на печку,внизу хомуты(она от туда может капать на коллектор и высыхать там.шланги смотри ВСЕ
Практика — критерий истины.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #96 : 15 05 2016, 17:57:59 »
Парадокс.
Проехал на бензине 400 км. (специально):
-выкрутили свечи специально - все как одна, не налета не хрена,
-прибором посмотрели в камере сгорания поверхность цилиндров, на предмет намытости с верху-все одинаковые, с небольшим налетом.
-на крышке также белый налет, и на щупе только в см.10-15 от низа появляется сопелька.
-ОЖ так же уходит и на бензине.
Вывод однозначный, ОЖ попадает в масло.
Где еще кроме ГБЦ антифриз может сочится в масло.
Yuri Б
  • Казахстан ВКО
    • TLC 95 Европа 1998 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #97 : 15 05 2016, 18:32:51 »
На гранд витаре, у меня после смены водяного насоса капало через уплотнение прямо в картер. Там неправильно поставили помпу надо было канавку насоса заполнить герметиком потом поставит резиновое кольцо и прикручивать помпу, а сделали без герметика. Было все точно как у тебя. Пол года поисков ремонт с промывками и потом двигатель все равно выбросил. Стоит сейчас в гараже место занимает. На прадике в двигатель еще не заглядывал. Конструктивно может ли на Прадо такое быть?. Помпу не менял?
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #98 : 15 05 2016, 18:54:54 »
в 5мя конструктивно помпа с маслом не связана. Тут факт что ОЖ в масло уходит.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #99 : 15 05 2016, 19:12:20 »
КТО менял прокладки ГЦБ какие комплекты использовал ????
такой например 04112-62150
