Автор Тема: Уходит атифриз  (Прочитано 19685 раз)
Pegas
    • Prado95 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #110 : 04 06 2016, 16:34:30 »
Полтергейст в машине завелся)))
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #111 : 04 06 2016, 17:33:09 »
какова вероятность что в блоке образованная трещина, при условии что цилиндры нормальные.
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
Re: Уходит атифриз
« Ответ #112 : 05 06 2016, 01:00:14 »
Я бы сказал,что это самая вероятная причина.Судя по снимкам,клапана у тебя в идеале.У меня на дизельном грузовике когда антифриз попадал в камеру,клапана одного из цилиндров были в раковинах,значит можно предположить,что в камеру жидкость у тебя не попадает.Следовательно,моё мнение,путь только один - через блок.
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
Re: Уходит атифриз
« Ответ #113 : 05 06 2016, 05:21:06 »
Как вариант. На дизеле VOLVO-Penta есть узел в котором горячее масло омывается забортной то ли забортной водой, то ли ОЖ двигателя. (на катере) Так там со шпильки крепления, полость которой не связана с полостью где масло, капает масло. т.е. через трещину между полостью с маслом и полостью шпильки масло попадает на шпильку и далее по ней через резьбу капает с гайки на шпильке. Может у вас трещина в перегородках между како-либо полостью ОЖ и масла?
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #114 : 05 06 2016, 11:29:30 »
Я уже  :-* деньги тратить, а найти не кто не может (
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
Re: Уходит атифриз
« Ответ #115 : 06 06 2016, 15:15:32 »
Теплообменник - это единственное место , где открыто соприкасается тосол и масло на наших моторах.
 Но на сколько я понял у тебя его нет.
Второй вариант, это прокладка ГБЦ - исключил..
Остается  только вариант с  масляными (тосольными )каналами
Типа на воде разморозили блок....  Больше на ум ничего не приходит...
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #116 : 06 06 2016, 17:20:50 »
Седня вроде утром проверил вроде в уровне... буду пока отслеживать.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: Уходит атифриз
« Ответ #117 : 07 06 2016, 06:32:18 »
у тебя точно нет такой штуки?чем черт не шутит.если туда шланги идут,значит вскрывай.мне недавно подсказали где она стоит  ;D даже не знал что она у меня есть,за левой подушкой двигателя(за генератором)но у меня без шлангов.
Практика — критерий истины.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #118 : 07 06 2016, 08:47:33 »
Блин даже не знаю, слышал о ней, а есть или нет сегодня проверю.
icedog
    • Prado 120, V3,4 японец
Re: Уходит атифриз
« Ответ #119 : 19 07 2016, 16:33:13 »
где продолжение? Ну как ситуация?
