Автор Тема: Уходит атифриз  (Прочитано 19672 раз)
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #30 : 04 11 2015, 21:55:24 »
Да обо всём написано, господа. Но не в теме про уход антифриза. Зачем валить всё подряд куда подряд? ??? Крышка на бак от Калины запросто станет. в крышке есть клапанок. Чего вы из мухи слона дуете, пассатижами они открывают, зря ключ паровозный с собой не взяли))
Тыкни меня не далекого, буду только благодарен, где написан алгоритм работы абсорбера и почему он постоянно сосет из бака.
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #31 : 08 11 2015, 22:25:51 »
Подскажите, в развал этот можно добраться щупом или проволокой возможно ??? Хочу проверить завтра, чтоб не снимать. С момента как заменили прокладки, ушел 1 литр ОЖ, может конечно и воздух выдавило оставшийся, но все таки. Страшно.
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
Re: Уходит атифриз
« Ответ #32 : 09 11 2015, 09:36:55 »
Фонариком подсвети- видно будет..
На одной машине пришлось паук отдавать на шлифовку, только после этого избавились от течи охлаждайки в развал между головок.
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
Re: Уходит атифриз
« Ответ #33 : 09 11 2015, 17:41:10 »
Доброго времени суток.
Тоже стал уходить антифриз. Стал принюхиваться и мне кажется что если после интенсивной езды встать на светофоре например, то чувствуется запах антифриза. Но в развале головок как ни смотрел и проволоку пихал- ничего нет. Где искать посоветуете?
Re: Уходит атифриз
« Ответ #34 : 09 11 2015, 18:45:11 »
Да вот именно там и ищи. Хоть прожектором свети, ничего не видно. И проволоки хоть бухту затолкай))
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
Re: Уходит атифриз
« Ответ #35 : 11 11 2015, 05:38:19 »
А посоветуйте какие прокладки надо менять, если лезть туда? Или они не умирают при снятии?
Re: Уходит атифриз
« Ответ #36 : 11 11 2015, 08:44:04 »
Ещё как умирают)) Все, какие найдешь))
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
Re: Уходит атифриз
« Ответ #37 : 11 11 2015, 09:06:02 »
Не, ну моя цель не все разобрать. Моя цель добраться туда с минимальными разрушениями, так сказать.
Я же правильно понимаю, что вытекает обычно в зоне которую я обозначил? То есть точно нужны прокладки 17177. Ну и наверное 17176, иначе туда не добраться. А остальной коллектор я так понимаю можно и не разбирать?
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
Re: Уходит атифриз
« Ответ #38 : 11 11 2015, 11:23:13 »
разобрать придется весь впускной коллектор, разбирается он только частями, болты по другому не открутишь, между частями этими металлические прокладки прорезиненные какие-то. их можно и не менять вообще, прижимается все отлично, на крайняк герметик можно промазать. прокладка 17176 -тоже воздушная часть, можно не менять. А вот 17177 лучше менять, так как когда снимаешь прокладку, резинки вокруг каждого отверстия либо рвутся. либо отрываются от металлической прокладки, либо прилипают к двигу  и прокадка становится негодной.
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
Re: Уходит атифриз
« Ответ #39 : 11 11 2015, 12:43:07 »
Влезу в тему.
Смотрю из-под левой передней колёсной арки на передний край мотора
На самом переднем краю левой части мотора две капли-струйки антифриза
Это из-под помпы? Совместить с заменой ГРМ? Сколько так ездить можно?
