Автор Тема: Уходит атифриз  (Прочитано 19687 раз)
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Уходит атифриз
« Ответ #50 : 17 11 2015, 21:39:37 »
Поспрашивай у Pegas, он головы контракт ставил, может что подскажет.
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
Re: Уходит атифриз
« Ответ #51 : 24 11 2015, 18:41:55 »
Да раз такое дело,- гонзай, пока не поломаешься сурьёзно))
Всё оказалось просто.
Помпа - текла по прокладке и по дренажу. Хотя в руках я не слышу шума. Мотор контракт с америки, стояла оригинал.
Один ролик подшумливал, второй почти шкрябал. Ремень был ещё вполне молодец, но пробег в США неизвестен, у меня 35тыщ, так что я его сразу решил заменить. Гидронатяжитель тоже новый поставили.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #52 : 13 12 2015, 16:11:33 »
Нашлась утечка.
Оказалась пробитая прокладка.
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
Re: Уходит атифриз
« Ответ #53 : 13 12 2015, 19:20:58 »
pkjqceckbr, злойсуслик, которая прокладка?
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #54 : 13 12 2015, 20:10:44 »
между блоком и головкой левой, 4 цилиндр, от канала охлаждения.
Re: Уходит атифриз
« Ответ #55 : 13 12 2015, 20:21:37 »
Перегрев был, почти наверняка.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #56 : 13 12 2015, 20:34:34 »
По перегреву точно не скажу пока. ОЖ проверял каждый день.
 При разборе тахометра, на плате кто то припаял сопротивление на дорожку ведущую к температуре, и прогретый двигатель у меня всегда показывает температуру по середине.  Думаю проблема уже была до меня, я владею 7000 км.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: Уходит атифриз
« Ответ #57 : 13 12 2015, 20:35:45 »
Такой вопрос, какое масло льете у кого стоит ГБО.
Стоит заливать 10W-40???
Re: Уходит атифриз
« Ответ #58 : 13 12 2015, 20:47:40 »
5-W40 я лью. Тут каждый сам за себя))
mazai13
  • Если негде жить, живи в сердцах людей!
    • Prado 120
Re: Уходит атифриз
« Ответ #59 : 10 01 2016, 14:45:49 »
Я сегодня тоже капли обнаружил под выпускным коллектором с правой стороны, чую попал на ремонт
