Автор Тема: Дооборудование штатного гидроника на Прадо 2,8TD  (Прочитано 71692 раз)
sergio69
    • TLCPrado-2.8D "STYLE"-2017
Уважаемые владельцы обновленного TOYOTA TLC-150 с двигателем 2.8 TD!
В данной комплектации ваших авто (с двигателем 2.8 TD), как уже многим наверное известно, производитель устанавливает догреватель (пр-во:EBERSPACHER), предназначение которого - догревать двигатель на малых и холостых оборотах.
Данная система включается принудительно от кнопки ("IDLE UP") расположенной в салоне автомобиля, если температура опускается ниже заданного
однако, путем несложной доработки, наш автоцентр предлагает переоборудовать данный догреватель, в полноценный предпусковой подогреватель двигателя и салона с дистанционным управлением. Тем более, что мощности штатного котла (5квт.) вполне хватит для заблоговременного (20-30 минут.) прогрева двигателя и салона, перед запуском двигателя!
Ознакомиться со всеми плюсами полноценных предпусковых подогревателей, можно в этой теме. http://www.soundspeed.ru/services/69
То есть, в любой мороз, Вы всегда будете садиться в теплый салон ( с оттаявшими окнами) и запускать уже прогретый двигатель!
Для достижения этой цели, производится доработка патрубков, устанавливается помпа (осуществляющая циркуляцию антифриза при заглушенном двигателе), а так же устанавливается электронно-управляющая составляющая.
Комплект для доработки штатного догревателя включает в себя:
1. Циркуляционный насос Thermo Top Evo;
2. Жгут проводов с реле, спец. разъёмами и предохранителями
3. Специальный монтажный комплект (хомуты, патрубки и пр.)
4. Жидкостной шланг;
5. Устройство управления подогревателем
Приветствую, действительно полезная штука. Скажите есть ли Ваши представители по установке в Волгограде. ОД делает круглые глаза. ok СПС
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
К сожалению, там никого нет
Но вдруг у вас будет оказия в Москве? С радостью примем.
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
sergio69
 Дозвонился до официалов эбершпехер  в Волгограде. Сбросил на почту Ваши фотоотчёты по установке и прочий мануал rtfm. Кричу, пацаны, кому деньги отдать? ;D Красивые круглые глазки......  КАК ТАК ? >:D
L2A
  • Андрей
    • Prado 150 2.8 комфорт
AlexSS, вопрос можно-пульт easystart как обнулить до заводских параметров? Искать разъем и отсоединять минитаймер? Чет смотрю пару раз котел самопроизвольно запустился, позвонил дилеру (доукомплектовывал) , приведите говорит к заводским настройкам (ехать далековато по этому поводу). К местным установщикам заехал, можешь говорю диагностику сделать, я время запусков записал, нет говорит, ни че не увидим, если ошибок не было.
Ну, или куда смотреть? Заранее благодарен.
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Добрый день! Подскажите на какой температуре отключается шпехер если запускаю с приложения пандора?
У меня на 30 гр это правильно?
С уважением, Олег!
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
После того как двигатель прогреется (не важно с шпехером или сам) до 30градусов , после этого дистанционно шпехер не запускается!!
С уважением, Олег!
AlexSS
L2A, к сожалению, с Эбершпехером не работаем, то есть частные случаи неисправностей не знаем. Мы с Вебасто плотно если что....
Съездите туда, где ставили....
С ув., Алексей,
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Ставил завод, доработал ОД.
Делаю так- с вечера надимаю кнопку Power head, после команды с приложения на запуск сначала вкл. Ебершпейхер, когда он нагрел до 30 он отключается и сразу запускается двигатель и соответственно раз нажата кнопка Шпехер продолжает работать с запущеным двигателем!
С уважением, Олег!
Dmitr
    • Тойота Прадо 150
Здравствуйте!
Стоит штатный ебершпехер и к нему доработка от ОД (помпа+термоколл от вебаста).
Проблема в том, что через 3 года использования этой зимой перестал прогревать. Диагностика у ОД показала, что ошибок в подогревателе нет и он работает, запуск тоже производится, тк салонный вентилятор работает. Аккумулятор новый.
В чем может быть проблема? Может датчик температуры (блок управления) заглючил или помпа перестала гонять жидкость?
Можно ли у вас в сервисе отремонтировать?
AlexSS
Сорри
Мы, котлы, как таковые, не ремонтируем ((
Помпа жижу-то гоняет? Может воздушная пробка там?
С ув., Алексей,
