Автор Тема: Дооборудование штатного гидроника на Прадо 2,8TD  (Прочитано 71691 раз)
r454
  • 2,8 D
Спасибо. Ниже 12В вроде не опускалось. Провел эксперименты. Зарядил АКБ, показывают 13 В. После глушения двигателя, сразу и в течении 1-1.5 ч. догреватель запускается на 100%, а при стоянке более 6 ч.- 100% не запускается.  Турбинка начинает крутится, но запуск не происходит, после турбинка начинает снижать обороты. Приложение говорит о неудачной попытке запуска. По логике, могу предположить, что после долгой стоянки уходит топливо, поэтому нечему там гореть. Скажите, если там какие-нибудь топливные клапана, может ли оно вообще уходить обратно в рампу?  icon_hallo ХЭЛП, как провести диагностику "не запуска"! Установщики говорят, что топливную подводку не трогали, что и логично.
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Добрый день! Прадо 17 го года, при покупке доработали штатный догреватель в автономный , на улице 0 и при прогреве 30 минут приходу и запускаю двигатель а стрелка температуры даже нисколько не поднялась! Заметил что при работе догревателя так же работает обдув салона! Подскажите почему движок не греется, до этого был прадо 150 12 го года стояла вебасто и в морозы за 30 минут температура хорошо поднималась!
С уважением, Олег!
Вано89
Ты сам себе ответ даешь-обдув салона))). Пусть отключат и будет греться движок, а не салон. icon_friends
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
Скорее всего действительно из за включённого обдува салона. Потому что иначе если предположить что не работает насос догревателя, то тогда от перегрева сработала бы защита, либо он вообще (догревателя) не запускается. Но как я понимаю он работает, значит все тепло уходит на обогрев салона. Я себе эту опцию специально не включал.
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Спасибо. А как его отключить? Когда ставили я говорил что обдув не нужен, но офицалы по своему сделали, а ехать до них тыщу километров! Смогут ли отключить установщики вебасто у нас они есть офицалы?
С уважением, Олег!
Вано89
Должы сделать, эта функция программируемая.
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Понял спасибо, поеду
С уважением, Олег!
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
Ничего там не программируется.
to ATC: вытащите один из двух предохранителей или даже можно реле, расположенные рядом с гидронником, и попробуйте. Там одно реле отвечает за электропомпу, второе - как раз за работу климата.
C уважением, Алексей
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Понял попробую, спасибо!
А если вытащу ту что от помпы это не навредит?
С уважением, Олег!
dodor
Подскажете, на 4 пинк блока догревателя, подается постоянно 12 вольт, что бы его запустить или определенный сигнал?
