Автор Тема: Дооборудование штатного гидроника на Прадо 2,8TD  (Прочитано 71687 раз)
7.11
  • sans arme ni baine ni violence
Спасибо!
r454
  • 2,8 D
Объясните, пожалуйста, для управления догревателем при помощи охр. комплекса (например, Автолиса) куда подключается канал управления: к штатной кнопке или спец. проводам "управления" самого котла? Тогда блок управления котла не нужен, да?
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Автолис подключается к трём цепям:
1. Для запуска котла - к его статуснуму проводу запуска
2. Подаёт питание на доп. установленный циркуляционный насос
3. Запускает климат-контроль для обогрева салона
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
r454
  • 2,8 D
Спасибо :)
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
Поставил себе комплект дооборудования догревателя от Эбершпехера. Все хорошо, и с телефона управляется и греет все супер. Но тут как то пришёл я к машине секунд на 30 раньше чем он выключился, подогреватель, и завожу машинку. Слышу странный шум из под капота в районе где стоит котёл и насос. Ну сложно объяснить, такой булькающий. Пока прислушивался, котёл выключился и звук исчез. Потом неоднократно прислушивался, такого не было НА Выключенном двигателе. Сегодня ситуация повторилась, завёл машину раньше чем котёл закончил греть, звук опять повторился. Я с телефона выключил котёл, через 10 секунд звук пропал. Что это может быть? Помпа прокачивает больше ОЖ чем маленький насос подогревателя и создаётся завихрения в насосе и он шумит? Или что?
Спасибо
rubo979⛽️
Остывает наверное
Ну точно нет. Он, двигатель, только нагрелся, с чего это он вдруг стал быстро остывать. Да и потом, если подогреватель сам выключается, а только потом заводишь двигатель, то звуков нет никаких
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
...Что это может быть? Помпа прокачивает больше ОЖ чем маленький насос подогревателя и создаётся завихрения в насосе и он шумит? Или что? Спасибо
Это штатная защита от перегрева котла, особенно при отсутствии тока ОЖ. После выключения догревателя, эбершпехеровский котел охлаждается воздухом.
З.Ы. не думаю, что вам поставили реле задержки на эл.помпу, хотя это желательно.
C уважением, Алексей
rubo979⛽️
Кстати помпа еще некоторое время еще качает после отключения котла.
Только я не понимаю что это за защита? Я же ясно сказал когда этот звук появляется: когда работает котел и запущен двигатель. Т.Е работает и помпа двигателя и насос котла, причем тут защита от перегрева?
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
написал в личку
у себя такого не замечал. подошел завел и поехал--с работающим шпехером
Large
... Я же ясно сказал когда этот звук появляется: когда работает котел и запущен двигатель. Т.Е работает и помпа двигателя и насос котла, причем тут защита от перегрева?
Да сорри, не внимательно прочитал! В предыдущем сообщении от этого оттолкнулся:
... Я с телефона выключил котёл, через 10 секунд звук пропал. Что это может быть?
Там звуков то не много: звук котла, вернее больше звук из его выхлопной, да звук крыльчатки после выключения. Ну еще слабый жужжащий звук от доппомпы. Запишите звук, послушаем, ну или к установщикам позвоните/покажитесь.
По поводу разной производительности помп: электрическая помпа маленькая, да удаленькая, я не думаю.
