Автор Тема: Дооборудование штатного гидроника на Прадо 2,8TD  (Прочитано 71690 раз)
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Реле находилось в салоне, если его вытащить то при запуске авто климат тоже не работает. Так вот вызвонили один провод из этого же реле и все при работе догревателя теперь печка не включается!
С уважением, Олег!
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
можно с вечера печку выключать и всё
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Что и все? И с утра приходить в холодную машину?
С уважением, Олег!
Чехит
Ну да. Завёл и печку включил. Я так делал в морозы сильные.
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Не, я люблю в теплую машину
С уважением, Олег!
Чехит
Спасибо. А как его отключить? Когда ставили я говорил что обдув не нужен, но офицалы по своему сделали, а ехать до них тыщу километров! Смогут ли отключить установщики вебасто у нас они есть офицалы?
Что-то я запутался
Чехит
Тогда речку на максимум и на 3 деления с вечера
Чехит
Правда у меня стоит авто, и тоже все нормуль
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Писал выше, сделал отключением провода из реле. Теперь при прогреве печка не включается, а при запуске авто дистанционно климат греет салон и приходишь в теплую машинку
С уважением, Олег!
Smurf
Вполне логичная схема. У меня работает точно так же.
Алгоритм простой, при включении автозапуска сначала пускается подогреватель, он работает или до температуры двигателя 0 грд. С или 10 минут, что наступит раньше, потом пуск двигателя и включение климата.
В этом варианте не нужно второе реле и ток потребления значительно меньше, что бережет заряд АКБ, которого, особенно зимой, много не бывает :)
