Автор Тема: Кратковременный шум при запуске двигателя  (Прочитано 26315 раз)
Добрый день уважаемые форумчане, подскажите что может быть!
Столкнулся с проблемой при запуске двигателя на холодную (двигатель 4л., пробег 185000, 2004 год),
в момент запуска двигателя на холодную в под капотном пространстве раздается кратковременны треск (шум) в течении 2-3 секунд (потом исчезает),
по наблюдению где то снизу даже по моему ближе к раздатке. При повторном пуске (сразу если после запуска тут же заглушить) треска нет.
На СТО сказали, что с такой проблемой первый раз сталкиваются х.з. что это может быть.
Прошу прощения если данный вопрос обсуждался, поиском ни чего не нашел.
kranium
Возможно цепь, масло какое льете?
нсв
Масло Мотюль синтетика 5W-30
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
если звук как будто трактор завели  ;D то это нормально  ;D данный вопрос уже был не один раз
особенности работы VVT-I, попробуй поиском воспользоваться.  ;)
  моя галерея
Sandro
    • LC 200 2016
Может вискомуфта неисправна ??? попробуйте на незаведенном двигателе покрутить вентилятор охлаждения,хотя маловероятно,но всякое может быть.может ролик какой нибудь.
Valery
  • TLC PRADO 120, 4.0, R2
Может бендикс на стартере?
С Уважением, Валерий...
motor
  • прадо 120 2.7 бензин
  • офицер дивана
    • прадо120
у меня тоже похоже на бендикс на холодную бывает так
генерал тряпочного дивана
motor
  • офицер дивана
    • прадо120
может его вдшкой побрызгать
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Это цепь
Deemer
  • Старшина
    • Prado, 08гв, R2, 4л
у меня такая же история, но звук больше похож как будто что- то мелкое, металлическое и  много,  спится на двигатель, склонен думать, что это цепь все таки.
Бендикс... если закисли пятаки, обычно просто щелкает если не срабатывает и двигатель не запускается.
Либо если наоборот не выходит из зацепления то визжит, когда его двигатель крутить начинает.
Поэтому он тут  вообще здесь не причем...
